Акпп, аварийный режим
Александр 12
11 Ноя 2023
Ребят всем добрый день, подскажите пожалуйста, вчера поменял в коробке масло, 8 литров промывали без разбора, сегодня на трассе коробка упала в аварийный режим, ошибку сбросил обдшкой, пока нормально, в чем может быть причина такого поведения коробки?
gosaB
11 Ноя 2015
Александр 12
11 Ноя 2023
Да нет, масло лили по допуску, все проверяли чтоб подходило
Не то масло? Если у Вас акпп AL4/DP0, то в него производитель и опытные коробочники обычно льют только ELF Renaultmatic D3 Syn.
Может быть это дело в электромагнитных клапанах?
Как уровень выставляли?
Какая ошибка была по обд?
Александр 12
11 Ноя 2023
Уровень заливали, машина на подьемнике была, 4 литра залили, коробку погоняли, лишнее слили,по обд ошибок не было никаких
leukhin
10 Май 2017
ошибку имеют ввиду какую сбросили после появления аварийного режима. номер какой ошибки был. масло какое залили спецификация LT? сливать нужно только на горячую. скорее всего взвесь не смыли и забился фильтр. с разбросом будете теперь клапан модуляции раз в 20 т. км менять. пока фильтр не замените.
Очень маловероятно...
ТС.
Короче. Спрашиваешь о проблеме, при это нормально не раскрываешь подробности, на основании которых можно хоть +- правильный диагноз выставлять. Так что.Меняй два клапана... можешь погуглить гидроклапана al4
