АКПП Al4 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 1 ПЕРЕДАЧА
Alex555
29 Дек 2022
Привет всем, первый раз на форумах, толком не знаю даж как че создавать, но "Ёлочка" вынуждает. Беда в следующем, при включении D ничего не происходит, чуть попытаеися покатиться и стоит на месте, дать газу оборотов до 2500 примерно и с толчком пытается ехать, может поехать может еще побуксовать коробкой, остальные передачи все работают, первая иногда включется в ручном режиме уже на ходу, или на D но во время поездки и ооочень редко, соплеменники, ну подскажите куда рыть, всю голову пепеломал
M874EM193RUS
29 Авг 2022
Привет, только увидел сообщение. Похожее было. Думали на саленоиды. Когда поменяли все внутренности коробки, не помогло, заменили металлические прокладки гидроблока. 30 минут ехала нормально, и как нагреется не ездит вообще. С механическим монометром определили что корпус АКП треснул .заказали контрактную.
Alex555
29 Дек 2022
То есть давление не держала? У меня то вроде все сухо везде... вчпра заметил что если включит D, нажать на тормоз и дать газу то как бы с вибрацией и толчком первая включается и работает, но до ее выключения, после ппреключения на поввшенную или на нейтраль ее опять нет...
bespalov32
30 Май 2018
Процентов 95, что перебор. Либо контракт.
afer71
19 Янв 2019
Ну не надо ломать особо-то. Диагностику сделайте. Лексия или ДБ покажет. Скорее всего с давлением проблема. Может быть соленоиды. Без диагностики копать, не зная куда смысла нет. Может обычная промывка ГБ,частичная замена масла и перестановка соленоидом местами прояснит проблему.
