АКПП Aisin AM6C1.
PROPHET
20 Авг 2013
А как определить(хотя бы визуально)в каком состоянии масло в трансмиссии.Про цвет всё понятно.А где смотреть этот цвет?Что открыть и куда заглянуть?
Вид на АКПП снизу, авто на подъемнике. Подрамник снят ( 4 болта на 21. если не ошибаюсь)
Видна сливная пробка АКПП. Пробка из двух частей. Сначала выкручивается торксом на 40 внутренняя часть.
Немного масла сливается.
Затем шестигранником на 17( если не ошибаюсь) выкручивается наружняя часть пробки. Сливается масла еще литра 2-2.5.
Так выглядит наружняя ачсть пробки. она совмещена с трубкой. трубка как раз и устанваливает нужный уровень масла в АКПП (при соблюдении рекомендаций по выставлению уровня) .
Вид сверху на АКПП после снятия воздушного фильра. Виден фирменный шильдик. а чут правее надписи 12V, в тени, видна пробка заливного отверстия. Тип АКПП - "АМ6 СЕМ2"
Трещетка с удлиннителем порядка 25 см и торксом 55 для выкручивания пробки заливного отверстия.
Есть только два отверстия в АКПП - заливное и сливное. Вот и выбирай, где удобнее смотреть. а есди есть неопределенность со сроком и пробегом использования масла в ААКПП, лучше поменять масло и на 30 000 забыть.
Mtl-oil
9 Окт 2013
Золотые слова)))
...кстати, Серега, а ты уверен, что у тебя слилось 2-2,5 литра?...у меня 3 слилось (плюс/минус)...
Немного масла ( 0,5 л - ?)выливается после откручивания внутренней части пробки. Большая часть ( примерно 2,5 л0 выливается при откручивании толстой части пробки. В сумме примерно 3 л. Я не мерял. так как технология заливки и устройство АКПП (пробка с трубкой уровня) позволяет залить новое масло достаточно точно.
...вот его после выставления и должно быть 4(те, которые не сливаются)+3(новые)...еще примерно 0,5 доливается для выставления уровня, но они-то как раз и сливаются...у меня около 3х вылилось после откручивания сливной пробки...когда открутили пробку уровня - почти ничего не вытекло (так, трошки покапало)...а вот когда уровень выставляли после замены - тогда около 0,5 и вытекло...
JON 626
21 Сен 2013
Делал процедуру уже раза 4-и)) т.к. менял масло, литра 3 у меня сливается каждый раз. Кстати как проверить уровень, на горячую это делать или можно на холодную делать? Да и еще в мануале по ремонту читал, что уровень надо выставлять при работающем на хол. ходу движке. Все так делают?
...судя по мануалу, уровень выставлять на 60 градусах нужно...)
undead68
24 Ноя 2013
Пара вопросов, подскажите))
По вину бьется коробка AM6C1.
Это AM6 или AM6-II. В первую льется 3309, во вторую 3324?
Какое лить в AM6C1?
Anry
19 Июл 2014
