АКПП, режим N для пробок или все-таки D...
Георгий_c5
30 Июл 2011
Добрый день!
Задумался о работе АКПП.
Коробка в положении D, стоим на тормозе - в коробке диски уже подводятся?
Если мы отпустим тормоз, машина медленно покатится - в этот момент диски сцепления точно соединены.
В машине с ручной коробкой такие же вибрации стоя на тормозе можно создать только подводя сцепление.
Мне кажется, именно это объясняет пропадание вибраций после переключения с D на N.
Если мои догадки верны, то стоя в пробке имеет смысл перетыкать коробку на N (потому что положение N ближе чем P и по ходу переключения, а также не будет задействовано положение R), и по идее, коробка должна служить дольше + не будет вибраций + не будет сильно греться.
(главное не отпускать тормоз :) до переключения на D).
Evsey
25 Апр 2012
Я так и делаю, если долгое ожидание на светофоре или в пробке, то переключаю на нейтраль.
Fantomas
10 Июл 2010
Добрый день!
О каких дисках речь? :)
Гидротрансформатор.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Честно говоря в деталях не знаю конструкцию АКПП :oops: Почитаю на досуге.
Но вибрации очень схожи с аналогичными на ручной КПП при подведении педали сцепления. Отчего же берутся вибрации тогда?)
Fantomas
10 Июл 2010
Всё что крутится может создавать вибрации. Причин может быть много.
Защита нигде двигателя не касается или выхлопная кузова, вот и будет вибрация.
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Георгий, по моему ты слишком заморачиваешься! Переходить в пробках на нейтраль не надо. Говорю это, как инженер, который защитил свой диплом по теме "Гидромеханическая трансмиссия". Небольшая вибрация - это нормально. Считаю, что наоборот: чем меньше переключений рычага АКПП, тем для нее лучше. В пробках лучше пользоваться тормозом в режиме "Драйв".
Георгий_c5
30 Июл 2011
Ок :)
