Нижняя шаровая. кто менял? какие симптомы?
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
Добрый день. Стучит что-то в подвеске на мелких неровностях и малой скорости, официалы все прощупали, сказали только рулевые наконечники поменять надо. Поменял, но стук остался, хотя после замены наконечников день было вроде тихо. Мои мысли: по характеру стука - нижний шарнир. Он есть в наличии, значит расходник, наверно. Кто его менял, подскажите, как проявляются симптомы ? Просто вырывать все зубы, чтобы добраться до больного не хочется. Пробег 43000 км.
evgen164
20 Фев 2013
авто на подъемник, руки на колесо на 6 и 12 часов и покачать, люфта быть не должно на здоровом авто.
Igor888
17 Окт 2014
У меня на 80 тыс. была похожая проблема.Оказалось,что стучат нижние "шаровые" и сайлент блоки вертикального рычага.
Эти штуки должны диагностировать люди которые их меняют каждый день.
Может стоит обратиться на СТО Пежо-407.Подвеска там такая же,ремонтники там давно эти вещи меняют.
Ал_др
16 Май 2012
Вернее это тяги стабилизатора, болезнь всех французских машин.
Chevron
25 Фев 2014
Вот только недавно от ОД вернулся. С теми же симптомами к ним обращался. Пробег 80000 тык. Подвеску несколько раз смотрели. Рекомендаций никаких не было, поскольку ответ был всегда один - все в порядке)). Но звуки то никуда не исчезали. Наконечники менял - 10тыков пробежали. В порядке. Сайленты поменял и вовсе недавно. Тоже в полном порядке. "Косточки" тоже в норме. Хотя изначально на них и грешил. И лишь в последний раз посещения сервиса при замене масла попросил проверить все еще раз с акцентом на нижние шаровые. Посмотрели, протянули левую шаровую (откуда и идут звуки). Стало получше. НО! Ровно через неделю левая шаровая волшебным образом открутилась)). Звуки в подвеске были просто неописуемы)). Это уже выяснили в сервисе, когда я к ним вернулся. Выкрутили, промазали болты и поставили на место. Диагноз - рекомендуемая замена нижних шаровых. Имеется небольшой люфт, отчего и идут посторонние звуки в подвеске. Пока не критично, но уже готовлюсь к замене.
Ал_др
16 Май 2012
Не стучит шаровая на малой скорости и на мелких неровностях, стойки стабилизатора это, проходил это уже на 3 машинах, лишь замена стоек по конструкции с резиновыми сайлентами от Пежо 405 устраняло весь этот стук, где нельзя заменить, только замена на оригинал, но это опять ненадолго, смириться или менять стойки через месяц.
evgen164
20 Фев 2013
Chevron, А по чему шаровую сразу не поменяли?
Chevron
25 Фев 2014
Авто уже давно как не на гарантии. Приезжаю к ОД со своими запчастями на замену. Любопытства ради уточнил стоимость шаровой у ОД. Сумма прозвучала что-то около 6000 рублей за шт. вместе с болтами). Уж как-нибудь сам. Определяюсь с аналогами. Буду заказывать на днях.
Director
25 Апр 2013
НО! Ровно через неделю левая шаровая волшебным образом открутилась)). .
Очень распространенная тема, кстати. Почему раскручивается сказать сложно, но явление распространенное. Просите, что бы ставили на резьбой клей.
Chevron
25 Фев 2014
Именно так мне и сказали у ОД. Частенько раскручивается. Никогда не сталкивался, теперь есть опыт. А резьбовой клей - хорошая идея.
Ал_др
16 Май 2012
Откручивается потому что уже конус раздолбало, видно не первый раз откручивается, теперь хоть сваркой приваривай, но конус уже не будет держать.
Director
25 Апр 2013
Ал_др, нет, там не такая шаровая как на С5-2
Строго говоря, это совсем не шаровая, а опорный подшипник. "Гусиная лапка" так называемая. И выкручиваются новые болты из новой "лапки"
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
Для него это нормально, он любую тему обсуждает только с точки зрения своего кузова. И нет значения, что на Х7 шаровая опора- не совсем шаровая, и конуса там нет.... И стучать она кстати очень может, причем сильно похоже это на звук "стабилизатора". У меня проявляется сильно при скорости 5 км\ч. на шишках льда, когда колесо пытается "соскользнуть" с шишки. А "нижний шарнир поворотного кулака" - на жаргоне- шаровая, пытается поддержать колесо от вертикального смешения.
В любом разе, завтра у неофициалов сниму её и посмотрю состояние (благо это быстро и недорого), если что поменяю, цена 2700, официалы просят 5800.
Director
25 Апр 2013
Антон (Челябинск), ее нельзя "снять и посмотреть состояние"
Внутренняя обойма останется на кулаке.
evgen164
20 Фев 2013
croopenich
6 Июн 2012
Про нижнюю шаровую писАл в отчете по ТО-70. с фотками по замене,описанием симптомов и диагностикой.
А погрохочивание чегой-то спереди на мелких кочках на малой скорости (во дворе это как правило) пройдет с наступлением весны (тепла), уже 4 весны одно и тоже :) даже перестал ездить по этому поводу в сервис.[DOUBLEPOST=1424892939,1424892789][/DOUBLEPOST]
Когда у ОД мне меняли нижнюю шаровую, мастер говорил, что бывает, но не массово. А о том, что откручивается что-то само - так вообще речи не было. К счастью, это достаточно надежная деталь подвески.
Ал_др
16 Май 2012
Pavluhin63
20 Авг 2014
Блин, тоже появился дробный стук на малых скоростях на неровностях. Причем появился как раз с потеплением. Зимой менял рулевые тяги/наконечники и втулки стабилизатора. Была тишина полная.
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
Перекопал весь сайт, отчета ТО70 нет, дайте Вашу ссылку, про лапку гусяяяяяя. Спасибо
