Блок заряда АКБ
Ilya040
6 Фев 2017
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой в виде данного блока, печаль вот в чем: после запуска двигателя примерно через 3 минуты загарается значок АКБ. Если заглушить и завести заново, то значок загорится снова. Начал копать и увидел следующее: заряд на клеммах 13.8-14.0, если смотреть через диагбокс, то заряд показывает меньше 10. Пробовал отключать фишку с данного блока и ошибка не возникает. Прошу совета, что дальше делать, сразу менять блок или ещё что то можно посмотреть?
гена то какую напругу даёт?
Ilya040
6 Фев 2017
На генераторе не мерил, я думаю если на клеммах норм то и на генераторе тоже.
Rom80K
28 Мар 2016
попробуй в лексии в телекодировке убрать этот блок.
я себе так сделал и мне стало надольше хватать АКБ при прослушивании музыки на заглушеном авто, прежде чем уйдет в эконом мод.
Ilya040
6 Фев 2017
Данный блок проставлял как отсутствующий в настройках bsi и если фишка с него не скинула, то ошибка возникает опять. Соответственно если фишку скинуть, то ошибки нет.
Прихожу к выводу, что нужно подкинуть данный блок с заведомо исправной машины. В связи с этим прошу всех кто из Нижнего Новгорода отзовитесь и дайте на пробу ваш блок.
