Здравствуйте.
1) недавно заметил что мои противотуманочкки - обе - не работают., при этом значок на приборной панели горит , ошибок нет.
Проверка предохранителей - ОК
Проверка ламп в противотуманках - ОК
Лексией ничего не нашли
Не приходит питание на лампы
может кто-то сталкивался с таким же?
2) есть еще одна аномалия, иногда , когда горит ближний, начинает мигать методично значок ближнего света на приборке , при этом фары светят нормально, проблем нет. что это может быть? ошибок тоже при этом не возникает. минут через 10-15 значок опять начинает гореть постоянно , не мигая..
