C5 вторые руки 08г.в бензин 2.0 на ручке
artbyz
22 Ноя 2013
у меня на 70км/ч включаются. думаю все зависит не только от градуса но и от времени отклонения руля от центра.
На скокалько я читал, это еще зависит ксенон или не ксенон стоит в головном свете.
тут конкретно речь про дополнительный блок на галогенках.
на ксене это вообще есть ?
Vobla
22 Май 2013
Ребят, владел Ц5-ым с галогенками и сейчас владею Ц5-ым с ксеноном. Подсветка поворотов (я имею ввиду доп секция на фарах по бокам, когда зажигается доп лампа), есть на всех ситроенах. Только на фарах с галогеном стоит лампа H7, а на фарах с ксеноном немного другая. Но сути это не меняет.
artbyz
22 Ноя 2013
Тока лагоритм походу разный, в плане на кокой скорости они включаються
Vobla
22 Май 2013
Возможно. Так же заметил, что у на 1.6 THP 2010 г.в. с галогенками, подсветка поворотов не включается при включении поворотников, а на 2008 2.0 HDI с ксеноном - включается.
artbyz
22 Ноя 2013
В смысле при включение поворотника да же без поворота руля включается подсветка поворота? надо попробовать)
Vobla
22 Май 2013
Именно, руль прямо, включаешь правый поворотник - включается правая подсветка (через секунды 3-4), включаешь левый - загорается левая.
artbyz
22 Ноя 2013
Прикольно, год езжу, не замечал этого ))
permant
16 Мар 2014
Хочу более "холодную" подсведку поворотов к ксенону...
Славентий
7 Фев 2013
Это точно Митрич! У меня на ситре с 2009 года пробег 32000. Поездил месяцок в отпуске и в гаражик!
Макс, у нас с тобой пробег и год покупки одинаковый, почти точь-в-точь :thumbsup:
У меня только на сегодняшний день не 32.000 а 34,000 км.
Так что пробеги такие были и есть ;)
SergeySergey
18 Сен 2014
Еще один вопрос напрашиваетя)
У меня МКПП, есть подозрение несущественного гула от коробки.
Это норм для ситроена? Или пора масло поменять в ней?
Что от неё, так точно!
naPoBo3uk
16 Фев 2013
выжимной поменяй
Lejik
15 Сен 2014
Присоединяюсь к вопросу! Но гул есть на скорости на определенных оборотах, на холостых все тихо.
Для начала нужно проверить уровень масла, потому уже искать поломку.
SergeySergey
18 Сен 2014
выжимной не так гудит.
именно на скорости, а на холостых все тихо,верно.[DOUBLEPOST=1413392214,1413391971][/DOUBLEPOST]буду решать заменой масла в мкпп в общем.
а дальше посмотрим[DOUBLEPOST=1413392704][/DOUBLEPOST]Есть еще один вопрос для обсуждения!)
Чип-тюнинг мотора 2.0 бензин собственно.
Нашел инфо в основном про дизеля только, может кто поделиться впечатлениями о таких вещах?
Или на ветку с такой темой закинет, хочется мне товарищей послушать которые делали или планируют!
soll
27 Июл 2013
Диски все под замену, износ есть. Мотор сверху сухой , а вот снизу(на защите, если глядеть по капотом) заметил пятно масляное. Хозяин говорит недавно замена масла была, скорей всего накасячили в сервисе.
Салон вполне в достойном состоянии и соответствует пробегу.
Как долго в среднем ходят стояйки?
Еще смотри состояние игольчатых подшипников, если запустишь то можно на рычаги попасть, что тоже не дешево
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
Добрый день, что нибудь с того времени порешалось с коробкой? У меня похоже тоже гудит..
Lejik
15 Сен 2014
Добрый,нет, ничего не решилось, все так же порой бывает гул, замена масла не помогла. Я пришел к выводу,что это особенность коробки. Проехал уже около 30 тыс.км ни хуже ни лучше не стало. забил я на это дело))
hanter46
18 Май 2012
Коробки паршивые насчет шумов это так :-) :-) :-) на 2 от 2700 до 3000 подвывание ,на 4 60-70 км/ч тоже есть :-)
