CC5
- 26 Фев 2016
- 67
Здравствуйте. Часто возникает проблема с набором скорости в определённые моменты. Когда нужно набрать скорость, а обороты около 1200 и передача ещё не переключилась вниз. Такая проблема на 2 и 3. Частенько нажимая на газ машина тарахтит из за того что при выходе из поворота например стоит 2 передача и обороты 1200 или ниже. Или просто когда качусь на 3 она её очень долго держит и часто газ давать приходится на очень малых оборотах или долго ждать когда она наконец включит 2, но после этого обороты снова окажутся низкими и машина будет тарахтеть при ускорении. В общем проблема в том, что коробка на 2 и 3 передаче допускает слишком малые обороты на которых нормально ускорится можно только очень медленно. На спорт режиме таких проблем естественно нет, но на нём слишком большие обороты да и включать каждый раз не удобно
