2.0 hdi греется
joomba
25 Июн 2015
Добрый день.
Беспокоит следующая проблема: сейчас, когда температура на улице около 20 градусов вентилятор охлаждения работает на второй скорости практически всегда. Температура ОЖ при этом на два "кубика" меньше красной зоны.
Зимой машина прогревалась быстро. Верхняя трубка, подводящая ОЖ к радиатору горячая.
Такое поведение для 2.0 hdi нормально? Или у меня скорее всего что-то с системой охлаждения? Антифриз менялся не так давно
Sergey965
27 Май 2014
Такое поведения для дизеля не нормально. Нормальная температура 6-7 кубиков и кратковременно 8. Необходимо промыть радиаторы , если не поможет, то замена термостата 100% решит проблему.
joomba
25 Июн 2015
Спасибо за ответ! А промывать радиаторы обязательно со снятием? (не охота заправлять кондиционер). Можно снять хотя бы радиатор двигателя, не снимая радиатор кондиционера?
joomba
25 Июн 2015
Я так и делал. Заодно и интеркулер промыл.
Тоже хотел интеркулер промыть заодно. Антифриз при этом, как я понимаю, сливается сначала с верхних патрубков радиатора, потом с нижних, а с блока сливать не надо, верно?
Я снимал сначала нижний патрубок. А сколько в блоке осталось - не знаю.
В блоке останется 1-3 литра
а у меня со снятием моют. радиатор охлаждения тупо не отмывается, заказал новый. заодно наверно заморочимся слегка с охлаждением коробки. предложили вывести трубку перед радиаторами от теплообменника, как трубка гура. сомневаюсь что хватит этого, но + новый радиатор думаю сыграет роль. радиаторы забиты вхлам, но машина не греется
joomba
25 Июн 2015
Ну то что остается ведь сливать не обязательно? Главное, как я понимаю, чтоб из радиатора все было слито.
Кстати по завершении чистки - заливаем антифриз в расширительный бачок, открутив клапан сброса воздуха где-то в районе термостата, верно?
Водой промыть систему
Да, заливаем именно так
joomba
25 Июн 2015
Добрый день.
Радиаторы давно промыл, первое время все было нормально (хотя видимо из-за похолодания в Питере), сейчас, когда температура 20+ - снова 7-8 делений. Если проблема не в радиаторах - что делать? Посоветуете менять термостат?[DOUBLEPOST=1467029364,1467029302][/DOUBLEPOST]Забыл сказать - в основном 8 палочек держится, когда еду по трассе со стабильной скоростью (около 110км/ч).
а кондей то работает? полностью заправлен?
может вообще антифриз стоит норм залить? хотя у меня с самым дешевым и немытыми радиаторами не грелась ) но щас с новым радиатором и оригинальным антифризом вообще спокоен
Collega28
29 Июн 2015
А что,8 делений это не нормально? Правда у меня не дизель.
Сербан
2 Янв 2016
У меня 8 делений,сегодня на дисплее показывало 45° за бортом!!!
Пришло в Россию лето, дизелисты деления считать начали. ))
Вчера 42 у себя видел, + 170 км пробега так же 8 делений.
Сербан
2 Янв 2016
Деления пусть на бензинках считают,дизель не греется!!!)))
Collega28
29 Июн 2015
А если его завести?
а у меня всегда 6
8 делений если долго по платной ехать 150-170.
Термостат исправен?
Патрубки оба горячие к радиатору?
Может помпа не особо крутится, когда последний раз меняли?На какую?
ОЖ уходит?Подтёки где есть?Запах горелого ОЖ есть?
