- 13 Июн 2012
- 4.166
…сегодня, проснувшись в 7 утра, загрузил себя идеей разобраться с неработающим ограничителем скорости — speed limiter…как-то он незаметно перестал у меня работать…круиз работает…а ограничитель — нет...выглядело это так - едешь себе, едешь, решаешь установить ограничение по скорости - жмешь кнопочку: на секунду на табло загорается цифра, а затем сразу высвечиваются прочерки и мигают...и ни на какие нажатия + или - не реагируют…в сервисе при тесте Лексией мне приговорили педаль! (5-6 тр)…не то, чтобы я был в шоке от цены…совсем нет…но что-то мне подсказывало, что таки есть путь обойтись меньшей кровью…
…потратив пару часов на поиски, чтение и сверку полученной информации, я, наскоро позавтракав, отправился в "Чип и Дип" за 10кОм 0.25Вт резистором…но по порядку…
…благо на свете есть люди, которых не останавливают всякие "это нельзя сделать" и "такого быть не может"…именно такие люди нашли решение моей проблемы (понятное дело, что эта проблема возникала уже не раз и не только у меня)…эти люди собрали информацию и опыт в этой ветке…единственно, чего я не встретил — инструкции в картинках…)…
…и так, для ремонта нам нужно — резистор 10кОм маломощный (я взял 0.25Вт), фонарик, прямые руки и минут 15-20 времени…
...резисторы...
...снимаем это кожух...
...снимаем этот воздуховод...
...вот искомый блок...нужный нам разъем - слева вверху с белым крестиком...
...разъединяем...
...устанавливаем резистор в "маму"..."мама" - сверху..."папа" - идет от педали и крепится к кузову и узлам - его не трогаем...
...собираем обратно...с моим резистором до конца защелкнуть фишку не получилось, но села она тугонько...надеюсь, от тряски не разомкнется...
...теперь и круиз, и лимитер работают...и ошибок больше нет...
...резисторы...
...разъединяем...
