Да.
Не знаю. По логике, это как пружины: спереди будут жёсткие, сзади мягкие.
Сферу на гидравлическом стенде, можно сделать самому из гидравлического домкрата, манометра до 100 бар, трубок, сгонов, штуцеров.
Цилиндр при снятом давлении должен свободно без заеданий перемещаться, не клинить и не закусывать. Бывает при спущенной сфере катаются до "победного", пока не поломает поршень в цилиндре и/или не согнёт шток.
Совпадение?! Не думаю!!! (с)
Тогда будет уже поздно, посадочные места разобьёт и перемолет в стружку, тогда замена только рычагов в сборе. :) Проверить будет не лишним целостность подшипников и сальников, добавить смазки.
Человеку свойственно ошибаться. Как они его проверяли-диагностировали?
