при торможении машина приседает ситр с5
yura c5
21 Авг 2011
смотри в лс
yra
1 Ноя 2013
И кстати болтание и приседание не всегда, на холодную всё нормально, как проеду примерно 5 км или по торможу так сразу и начинается турбулентность
я уже как то с ног и с мыслей сбился выясняя проблему эту, как такое возможно что бы машина приседала при лёгком нажатии на педаль тормоза и при малой скорости. Думаю что из за рулевого вряд ли будет машинку болтать с такой силой как у меня, визуально заметно болтание
Можно это "приседание" сравнить с легким кивком кузова вперед?
Думаю, что это обычное поведение подвески. Народ умудряется стоя на сфетофоре раскачивать кузов (для прикола)просто поигрывая педалью тормоза :)
yra
1 Ноя 2013
нет это сравнимо что то вроде как хромает, и при нажатии на педаль тормоза с очень малым усилием оно проявляется очень сильно
yura c5
21 Авг 2011
если что ,давай завтра около 9.30 .. звони .поставим мои -посмотрим
yra
1 Ноя 2013
спасибо огромное но думаю не в колёсах проблема
yura c5
21 Авг 2011
там больше нечему
дело твое,
yra
1 Ноя 2013
я и литьё обратно ставил и тоже самое происходит. А все началось когда новые суппорта поставил, но после установки ездил месяц все было нормально
yura c5
21 Авг 2011
а суппорта поставил такие же или нет .А вообще какой объем машины
yra
1 Ноя 2013
суппорта такие же поставил, объём 2.0 HDI
yura c5
21 Авг 2011
ручник работает хорошо или плохо отпускается
yra
1 Ноя 2013
в старых суппортах ручники подклинивали я их сам разобрал до основания собрал за работали но все равно как то доверия не было к ним уже, вот поставил новые, хотя уже и старые пробывал назад ставил и тоже самое .
yura c5
21 Авг 2011
а тросики хорошо ходят
yra
1 Ноя 2013
ручник работает нормально, я под малым уклоном проверял, автомобиль откатывается
yura c5
21 Авг 2011
лучше позвони пообщаемся
yra
1 Ноя 2013
и тросики новые стоят, и ходят нормально и отхотят хорошо, я их с нови тормозной пролил
автомобиль со мной семь лет, не каких проблем не было не когда, а с такой турбулентностью ноги сбил по Минску бегая, да и ездить не приятно болтает и подкидывает, а что такое может быть все мысли закончились :wallbash::wallbash::wallbash:
yura c5
21 Авг 2011
КОГДА КОЛЕСО СНЯТО И ПОПРОБЫВАТЬ ЗАТЯНУТЬ РУЧНИК - ОТПУСТИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ ОТХОДЯТ КОЛОДКИ ИЛИ НЕТ.
найдешь причину :) автомобиль - это тебе не космическая станция :)
yra
1 Ноя 2013
пробывал поддонкрачивал снимал колесо и ручник затягивал - затягивает на мертво, отпускал ручник - колесо без проблем вращается
найти то найду только пока все что меняю все четно, а дальше только можно гидравликой заниматься, даже не знаю стоит или не стоит, больше мыслей нет кроме как это
может так и должно быть, корабль на волнах болтает
