LordDemon`
- 10 Ноя 2015
- 14
- 46
Citroen C5 2002 2.0 бензин + пропан мкпп
стала очень плохо заводится
иногда с пол оборота заводится а иногда крути не крути все зря что холодная что горячая мучаешь мучаешь с прикуриванием и еле схватывает
таскал на буксир долго не хотела потом завелась
после того как заводится троит, даешь прокашляться начинает нормально идти
ехал 200км после долгих попыток завести (домой вез) один раз остановился на заправке, заглушил потом с трудом с затяжной горки завел.
несколько раз в дороге какбудто глохла от отсутствия топлива но по инерции очухивалась и ехала дальше. разницы газ или бензин не заметил.
в сервисе подключили комп и сказали что выдает ошибку катушки и перестает открывать форсунки хотя искра есть, подкидывал старую подбитую катушку и ничего не изменилось.
пытаясь заводить в первые пол оборота начинает заводится и сразу глохнет какбудто нет топлива.
если пшикакть в воздухан работает пока пшикаешь.
думали на датчик выхлопа както так его назвали но он оказывается давно сорван
предположили что тупит блок управления но взять и подкинуть неоткуда а покупать даже б.у для пробы дороговато.
что подскажите? прошу помогите!!!
