не крутит стартер
поехал сегодня на холодной машине, км 5, оставил заведенной греться. через полчаса выхожу - тишина, заглохла. музыка играет, фары горят.
пытаюсь завести - хер там. приборка горит норм, музыка заводится, но стартер не крутит - приборка моргает, стрелки трясутся, что то щелкает под капотом, но не схватывает.
думается аккум, но буквально неделю назад проверял заряд лексией, было 84%, да и аккуму чуть больше года. пришлось машину оставить, завтра поеду пробовать прикурить да лексией глянуть что там случилось.
что то сдохло ни с того ни с сего, вопрос что.
Sergey965
27 Май 2014
А стартер напрямик ключиком от дома замкнуть не пробовал?) У меня было подобное...сгорел пред на реле стартера
@Sergey965, подробнее можешь? где и куда тыкать)
SiD
6 Мар 2012
У меня когда аккум садится стрелки как раз и трясутся, ну и стартер только щелкает. Начните с аккума.
@SiD, да проверю сегодня лексией, да попробуем прикурить
беда. прикурили - не помогло, иногда пытается начать крутить, но по итогу бестолку. заряд аккума 65%, напряжение 13.7в.
либо стартер
либо движок клина словил (это бы объяснило почему заглохла просто так) )
Logos
3 Дек 2011
При неработающем генераторе даже на полностью заряженном АКБ не бывает напряжение 13,7в.
Настораживает то, что мотор заглох и после не заводится. Ремень ГРМ часом не оборвало?
@Logos, не знаю. увезли на эвакуаторе, жду вердикта. но все же надеюсь это стартер...
@Димыч C5, нет. иммо только[DOUBLEPOST=1480684477,1480683947][/DOUBLEPOST]@evgen164, все гораздо проще. заглохла потому что летняя соляра тупо подмерзла (как раз перед эти запрвил полный бак, заправщик предупредил что пока еще летняя), ошибка была по давлению в рампе
а по сабжу аккум тупо сдох. ночь заряжали - завели, напряжение до 11в упало. снова зарядили, завели - снова 11в. бош 1.5 года прожил
SiD
6 Мар 2012
Может "Гену" заодно проверить?
@SiD, проверяли и стартер заодно. все в норме.[DOUBLEPOST=1480691317,1480688271][/DOUBLEPOST]хотя я уже начинаю сомневаться что дело в аккуме. полдня по городу сегодня ездил, заглушил чтоб щетки поднять в сервисное и завел, стартер крутит бодро, но не схватывает. со 2 раза завелась
Владимир 140
30 Апр 2012
[QUOTE="system12,
Андрей привет скинь фотку аккумма который стоял, особенно интересно надпись бош.
@Владимир 140, дома выложу, с телефона размер не уменьшить.
был сегодня в магазине аккумов, предложили фиамм за 6200 на 80А
хорошее предложение.[DOUBLEPOST=1480696790,1480696676][/DOUBLEPOST]
щас "космонавт" прибежит и начнет демагогию про то, как нам дизелистом жить на Руси тяжко.
@evgen164, да тоже понравилось, но сперва проверю в аккуме ли точно дело. поставил пока заводской, тоже уже подразряжен по ходу, завтра с утра проверю как заведется.
дааа проблема) это ж не цепь менять)
АКБ под нагрузочной вилкой сколько вольт даёт на 6 секунде?
рус
14 Авг 2013
так как эконом режим с наступлением холодов стал появляться практически постоянно, поставил вчера на зарядку.часиков 10-11 погонял поставил все норм,надпись исчезла даже настройки музыки не сбились только время.
з.ы акуум родной 09-года надеюсь и эту зиму проживет.
@Mavruc, не владею такой информацией. но зарядил бош, в принципе ничего не изменилось. дело скорее всего не в аккуме. но еще проверю как завтра с утра заведется, на заводской варте сегодня в -10 с полоборота завелась. а на боше на горячую чуть дольше крутит. надо таки еще соляру летнюю выкатать, да мож егр еще полудохлый проблем добавляет
