Всем привет!
Внезапно появилась проблема - перестал работать центральный замок.
Симптомы такие - при всех закрытых дверях и крышке багажника, нажимаю на кнопку закрывания на брелке - блокируется только крышка багажника.. она же разблокируется, если открыть с брелка.
При нажатии кнопок брелка моргают габариты как надо, при этом когда нажимаю на кнопку закрывания с пульта, ничего не происходит, а когда потом жму открывание, замки издают щелчек, но т.к. фактически замки и так открыты, то щелчек еле слышен.
Если закрывать ключом, никакие замки не щелкают - закрывается только водительская дверь.
С кнопки в салоне - тоже ничего не происходит.
Если попытаться нажать на закрытие с пульта при одной любой открытой двери, то замки так же тихонько щелкают. т.е. как я понимаю, сигнал по проводам на разблокировку идет, а на блокировку нет.
Есть в машине реле или блок центрального замка? куда глядеть?
