музыка с5-III
Desmodus
7 Окт 2013
Ну то есть чо, ставлю 20ГДС-3 и всё будет зашибись?
Главное еще под динамики жесткое основание вроде фанеры 10-20 мм хотя бы, а не железо автомобиля, тогда и басы и звук будет.
Desmodus
7 Окт 2013
Ладно, раз никто ничего не знает, буду собирать в кучу отчёты с драйва
1. http://www.drive2.ru/l/5146755/
2. http://www.drive2.ru/l/4419954/
3. http://www.drive2.ru/l/5899047/
4. http://www.drive2.ru/l/2881134/
5. http://www.drive2.ru/l/4396973/
6. http://www.drive2.ru/l/4269342/ и http://www.drive2.ru/l/4269654/
7. http://www.drive2.ru/l/3991185/
8. http://www.drive2.ru/l/3590279/
9. http://www.drive2.ru/l/3259752/
10. http://www.drive2.ru/l/3171791/
Вообще конечно затея ставить коаксиалы в двери весьма спорная - ВЧ динамик лупит напрямую, то есть в ноги. А у нормальных людей в ногах ушей нет.
Pavluhin63
20 Авг 2014
Друзья, подскажите, кто менял родные колонки в дверях - что лучше поставить?
По типоразмеру и сопротивлению много чего подходит, может есть какая-то конкретика?
Типоразмер 16". Сопротивление 4Ом. Если будешь от ГУ питать - ищи с максимальной чувствительностью. 91-93Дб. Ну и коаксиал в дверях - это плохой вариант. Компонентную однозначно.
Desmodus
7 Окт 2013
Питать буду от Intro.
Для меня громкость не так важна, так что я может и чувствительность взял бы пониже - будет чуть потише, но меньше искажений.
Pavluhin63
20 Авг 2014
Не-не, громкость тут второстепенную роль играет. С высокой чувствительностью более широкий спектр звуков слышать будешь, звук будет более открытый и насыщенный.
ну,когда усилок, а точнее весь тракт-дно, то не будет звуков открытых и насыщенных...
Pavluhin63
20 Авг 2014
Это да, но на высокочувствительной АС всё же приятнее будет звук, чем глухое бубнение на АС с низкой чуйкой.
в общем, по своему опыту скажу-подключение нормальных колонок к стоковой голове-бессмысленно в плане качества
SiD
6 Мар 2012
Господа добрый день!
Подскажите пож., где в комплектации HiFi установлен усилок?
Думал, что в багажнике, где Саб, но там его не нашел, под сидухами нет, за магнитолой и рамкой экрана тоже, чего-то я запутался где его искать...
Да если вдруг у кого есть распиновка усилителя, буду очень благодарен.
вроде над бардачком
SiD
6 Мар 2012
Бр.., а как он снимается?
Тоже была такая идея, но мельком посмотрев показалось, что он снимается только с торпедой...
на с5-1 он болтами откручивался...
SmileyZ
5 Авг 2015
тоже позаморачивался...перед focal iss165, зад alpine начального уровня,саб под сиденье, мафон kenwood bt53u. плюс переходник 2сом на кнопки.кому бас нужен помощнее саб на 12 в багажниу.что хорошо в ситре, все ставится без проблем и место под передние динаиики шикарное.бюджет был 40 тр с установкой
AmintasVik
20 Авг 2014
Ребята, может вопрос не в тему, но... Никто не сталкивался с проблемой незвучания, отсутствия звука при отрицательных температурах.
Ошибка FD3A по усилителю. Авто прогревается, звук появляется. голова NG4.
Спасибо за ответы, если таковые будут)
Ник2015
13 Окт 2015
Подскажите, трудно ли снять передние колонки, которые в углах панели приборов стоят?
нетрудно
AmintasVik
20 Авг 2014
Дополнение к предыдущему вопросу...
Насколько возможна причина незвучания в проблемах с динамиком/-ами (напр., не работает один из динамиков и как следствие отсутствует звук в целом)?
Если не ошибаюсь усилитель завязан через кан-шину, как следствие - ошибка при диагностике.
Проблема в усилителе или же динамики?
