AmintasVik
- 20 Авг 2014
- 307
Визуально посмотрел-только снятие карт дверей, по другом к динамику никак.Как вариант - КЗ в самом динамике
Верно?
До недавнего времени думал также, теперь сомневаюсь...дело не в динамиках. надо усилок чинить.
может это как следствие "ошибки" динамика), соответственно ошибка на усилок.ну ошибка то расшифровывается как - внутренняя ошибка усилителя.
если бы динамик был дохлый, по нему лексией бы тоже ошибка считывалась.
ну и зависимость от температуры тоже на усилок больше указывает.
Я тоже отключил LOUD, стало получше,но всё равно зарезаны средние частоты и баса толком нет, гудит будто кто-то пердит в пустую бочку.[DOUBLEPOST=1511764814,1511762562][/DOUBLEPOST]Вот как, ка-а-ак можно было покупать машину с плохой музыкой? Надо было при покупке, принести с собой CD с проверенными композициями, и, если звучит плохо, искать другой вариант! Вот я, к примеру, первым делом, на всех режимах отключил тонкомпенсацию (LOUD) на RD45. Стало гораздо лучше.
Морел как звучит? И,кстати, куда запихнуть фильтр частот на компонентном комплектеПо RT4 не скажу, но на RD45 - эффект ощутимый. Шумка + замена акустики. Подиумы наращивать не нужно, заменить поролон только на кольце обшивки. Посмотри в сторону Морел Темпо.
У меня Дотек, они под усилитель - звучат круто. Темпо под магнитолу, говорят тоже хорошо звучат, но без акцента на бас. Верх и середина - хорошо, хотя дотеки и от 60Гц отыгрывают. Кроссоверы можно, например, в тоннель АКПП - там места дофига. У меня без них, т.к. поканалка.Морел как звучит? И,кстати, куда запихнуть фильтр частот на компонентном комплекте
без шумки дверей можешь акустику не менять, лучше не будет. Сделай шумку, послушай родные бумажные динамики, они на самом деле хорошие. И воткнув туда морель без усилка особого эффекта не почувствуешь. Вот если усилок поставишь, тогда задумывайся о замене колонок.Я тоже отключил LOUD, стало получше,но всё равно зарезаны средние частоты и баса толком нет, гудит будто кто-то пердит в пустую бочку.[DOUBLEPOST=1511764814,1511762562][/DOUBLEPOST]
Если спереди фокал 4Ом, а сзади 5 Ом - можно ли такую комбинацию ставить, каковы последствия? Какое сопротивление у штатных го+нодинамиков?
