мне не нравиться как машина тормозит(((
я не читал,что там раньше,но я бы поменял тормозуху и прокачал бы систему.
DiMDiM
2 Мар 2012
А главный никто не регулировал или не менял, может шток ввернули слишком вот и жидкость не выходит из контура вот и тугая педаль, а слабая эффективность возможно воздух есть в системе.
прокачивали и всё норм((( но!!! пока не поганяешь моторчиками абс, через лексию, тормоза не появляются??????
Нужно было главный поменять и не париться с манжетами, в этом я убедился давно когда еще ездил на Жигулях и ВАЗ, что и вам советую, дешевле выйдет в конце концов. Похоже наверное воздух подсасывает, поэтому и АБС отказывает, пока не погоняешь моторчики, но это мое мнение, точнее может показать диагностика только. Можно попробовать шток выкрутить на 1-2 оборота, может он не открывает перепускное отверстие после отпускания педали, если после этого педаль будет уходить дальше к полу и тормоза станут мягкие, то останется только прокачать их от воздуха.
DiMDiM
2 Мар 2012
Сегодня проверил насос))) работает норм))) палец всасывает как положено)))
DiMDiM
2 Мар 2012
или ситрик сильно превиредлив или я ду....к))))) потеплело и с тормозами всё норм))))
