Нормальный двигатель. Лейте ТОЛЬКО! рекомендованное масло, хороший бензин и следите за состоянием турбины и всего остального. И чтобы не гадать по поводу взрывов в салоне, сделайте нормальную диагностику. Будут ошибки, пишите сюда - всегда поможем разобраться.появились сомнения по поводу двигателя. одни пишут что не надёжные другие, что у них нет ни каких проблем. кому верить? хочется верить в лучшее мой пробег 46500т. citroen c5 универсал. хочется услышать реальные отзывы от владельцев таких авто. заранее спасибо!
К сожалению, не обладаю экстрасенсорными способностями. Чтобы вам ответить, нужно знать, в каком городе живете. Еще у нас принято полностью заполнять подпись)))где посоветуете сделать диагностику. и как правильно обслуживать турбину. буду очень признателен за совет.
если при открытом капоте вибрации двигателя нет, то электронная диагностика тебе не поможет. Эта проблема механики, начни с осмотра подушек двигателя, затем коробки, ещё может отвернуться одна из опор. Чудес не бывает! По поводу турбины не парься! нормальная она у тебя. Для исключения нагара старайся крутить двигатель до красной отметки, хотя бы 10% своего пробега. Масло на любом авто нужно менять чаще. Удачи в поиске проблемы!где посоветуете сделать диагностику. и как правильно обслуживать турбину. буду очень признателен за совет.
Думаю, все же не реже :)))Масло менять не чаще 10 тысяч, при активной езде 7-8 тысяч. Почитайте в интернете, написано много.
резину менял с дисками или просто перекинул на одних дисках? больше инфы больше!)еще такая проблема поставил зимнюю резину ком пишет сервис не видит шины как исправить и можно ли так ездить. с такими датчиками давления столкнулся впервые.давления в шинах 2.3
Ууууууу.... За деньги.... За деньги не интересно. На форуме народ на халяву погадает :)))Сударь, Вам ко мне
За деньги расскажу
Бывает, каюсь))Думаю, все же не реже :)))
а если вибрация появляется только после закрытия капота?если при открытом капоте вибрации двигателя нет
Датчики встроены в диски. Посмотрите на сосок (нипель по-русски) на зимних колесах. Если он резиновый, то датчиков в зимних колесах нет. Если металлический, то скорее всего датчики есть, но нужно их привязать к машине с помощью диагностики.еще такая проблема поставил зимнюю резину ком пишет сервис не видит шины как исправить и можно ли так ездить. с такими датчиками давления столкнулся впервые.давления в шинах 2.3
