Упал зад,перед в норме,помогите плиз....
Яник Бобко
31 Май 2014
Ситроен с5 2006г.в II рест
Подскажите плиз,решение по след проблеме: мыл машину в домашних условиях,подвеску не регулировал,находилась в нормальном положении,спустя час,когда вернулся к машине "зад" был максимально опущен,на регулировку подвески отвечает,поднимает в мид-хай,и хай положения,и держит,как только опускаешь в нормал или Лоу,задние колеса уходят в арки,что может быть,что делать? П.с. Пару дней до этого был сильный дождь и попал в пару глубоких луж.
Начинать с малого, проверить датчик и уровень лдс. А так скорее регулятор если давление не держит. Хотя при чем тут вода...
По моему умозаключению связано с датчиков высоты сзади, может отсырели провода, просохнет и может все пройти, нужно посмотреть возле датчика высоты провода на окисление. Датчик возле задней подвески.
Яник Бобко
31 Май 2014
Спасибо,на след утро все прошло как не бывало,вопрос какую профилактику теперь устроить чтобы в будущем подобное предотвратить?
Kirilove
24 Июл 2017
Было так же,только после слякотного вечера,и -20 в ночь!Упал зад...Подъем переда работает,зада нет.Завел,несколько сек.насос жужит,потом хлопок,прыжок в норм.полож-е.Дальше без проблем.Хотя несколько раз все таки,на стоянке падал.Завел,опять бах,и норм.полож.Но это было зимой!Всю весну без проблемм.Сейчас вновь началось,и почти каждый день.И на ходу иногда,чувствую прыжок зада.
Что там за клапан,или кто он там есть?Я понимаю подклинивает он,не всегда срабатывает во время,или вовсе не перестал держать.Тогда бы и на ходу до конца опускался?
Кто,что скажет пож-та?
Зы. Сервис загорался 2 раза.После стоянки,снова бах в норм.,и больше не горит.
Это похоже на залипание клапана-иглы регулятора жёсткости. Постучать для начала молоточком по корпусу регулятора.
Kirilove
24 Июл 2017
Все верно- распределитель. Сначала игла зависает, она ржавеет. Я раскрутился на новый((( Артему из Питера говорил об этом. Думаю он разобрался, и сможет отремонтировать
