Техцентр "AUTOPSA"- Ремонт Ситроен, Пежо м.Кожуховская
AUTOPSA
Партнер
Техцентр "AUTOPSA" является специализированным сервисом по обслуживанию и ремонту автомобилей Пежо и Ситроен.Многолетний опыт и профессиональное оборудование позволяет нам решить любые проблемы, связанные с поломкой двигателя, акпп, ходовой части и электрооборудования. Огромный ассортимент и наличие оригинальных и альтернативных запасных частей, способствует отремонтировать автомобиль без длительного ожидания. Техцентр зарекомендовал себя на автомобильном рынке Москвы, как надежного и ответственного партнера, предоставляющего полный спектр услуг и наиболее удобные программы сотрудничества.
Для клубных участников разработана дисконтная программа.
Спектр услуг:
  • Прохождение стандартного и расширенного технического обслуживания (ТО) 20000км, 40000км, 60000км, 80000км и т.д.
  • Замена ремня и цепи ГРМ на двигателях 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0 V6, 1.6D, 2.0D, 2.2D, 2.7D и т.д.
  • Замена сцепления на всех типах двигателей, в том числе с роботизированной коробкой.
  • Ремонт, замена активаторов сцепления РКПП, механизмов выбора передач.
  • Ремонт электрических рулевых реек на Ситроен С2, С3, С3 пикассо, Пежо 207
  • Ремонт двигателей после обрыва ремня ГРМ, замена прокладок ГБЦ, замена двигателей и т.д.
  • Ремонт ходовой части автомобиля, а также ремонт машин с гидро и пневмоподвеской.
  • Ремонт электрооборудования, перепрошивка ECU, инициализация РКПП, блоки BSM, BSI и ECU
  • Ремонт, замена клапанов АКПП, гидроблоков.
  • Промывка топливной системы, промывка инжектора.
  • Сход-развал, шиномонтаж.
  • Кузовные и покрасочные работы, полировка автомобиля.
Наш сайт: www.autopsa.ru Instagram: autopsa
Адрес: г. Москва, м.Кожуховская, м.Дубровка, ул.Южнопортовая 15 стр. 21, ориентир большие синие ворота с шлагбаумом, на охране сказать, что едете в Техцентр AUTOPSA - Пежо, Ситроен. Для поиска и проезда к нам, через Яндекс Навигатор нужно ввести адрес ул.Южнопортовая 15, стр. 21 или Техцентр Автопса, Техцентр Autopsa.
Телефоны: +7 (495) 220-44-32; +7 (915) 496-55-55
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
замена ГРМ от 2000 руб
замена сцепления от 4500 руб
замена радиатора охлаждения от 600 руб
замена радиатора кондиционера от 600 руб
замена рулевой рейки от 2400 руб
замена рулевых тяг 700 руб сторона
замена рулевых наконечников 400 руб сторона
замена шаровой опоры от 650 руб
замена стоек стабилизатора 400 руб сторона
замена глушителя от 400 руб
замена фары от 500 руб
замена фонаря 450 руб
замена лампочки 100 руб
замена бампера от 800 руб
замена верхней опоры двигателя 450 руб
замена нижней опоры двигателя от 1000 руб
замена передних амортизаторов 3000 руб пара
замена задних амортизаторов от 600 руб
замена тормозных дисков + колодки 1000 руб за 2шт.
замена тормозных барабанов 1200 руб
замена тормозных цилиндров 700 руб сторона
замена тормозных колодок от 500 руб
замена рычага передней подвески от 900 руб
замена стартера от 700 руб
замена катушки от 400 руб
замена свечей зажигания от 400 руб
замена генератора 800 руб
замена форсунок от 250 за 1шт
замена опорного подшипника 1500 руб
замена сайлентблоков рычага 850 руб сторона
замена привода 1000-1200 руб
замена пыльников привода от 450 руб
замена пыльников рулевой рейки от 550 руб
замена масла двигателя 500 руб
замена масла мкпп 600 руб
замена тормозной жидкости от 600 руб
замена охлаждающей жидкости 600 руб
замена гидравлики от 300 руб
замена фильтров от 100 руб
замена кисл.датчика 500 руб
замена подшипника ступицы 1500 руб
Ремонтная зона
Комната ожидания во время ремонтных работ
Оформление в ремонт
Покрасочная камера (2-х моторная, что позволяет улучшить качество покраски)
Покрасочная камера (Три уровня светильников, для более качественной покраски автомобиля)
Шиномонтаж
Сход развал
Ремонтные работы
AUTOPSA
Партнер
Ситроен С4 Гранд Пикассо, после сильного удара пришлось заменить заднюю правую четверть автомобиля.
Во время кузовных работ были соблюдены заводские зазоры, между дверями, крышкой багажником и задним правым крылом.
Ювелирная работа кузовного мастера выполнена на отлично :rolleyes: Клиент доволен.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Ситроен Берлинго М59, владелец машины не смог завести автомобиль с утра, стартер крутит, но не схватывает.
На эвакуаторе был доставлен в Техцентр AUTOPSA, как правило, писк неисправности начинается с компьютерной диагностики, подключаем сканер к машине, запускаем глобальный тест.
Все показатели в рабочем режиме, ошибки отсутствуют. Компьютер просто не видит поломку, учитывая опыт работы с Пежо и Ситроен, ставим акцент на разбор с подачей топлива, замеряем давление на рампе - отсутствует, проверяем БЛОК ПСФ, подаем плюс на бензонасос, реакции ноль. Картина становится очевидной, для успокоения души добираемся до топливного бака и замеряем напряжение напрямую на разъем бензонасоса, а в ответ тишина )).
Созваниваемся с клиентом и согласовываем под замену топливный насос.
Для его замены необходимо снять топливный бак, заранее сливаем бензин в чистую тару и обнаруживаем в нем воду и остатки черного цвета непонятного происхождения.
Теперь очевидна причина поломки топливного насоса, вода замерзла в крыльчатке, в результате которого он заклинил и далее сгорел.
Тщательно вымываем остатки отложений с топливного бака, устанавливаем новый насос и собираем обратно.
Заливаем новый бензин и автомобиль заводится с полоборота.
Рекомендации клиенту, заправляться только качественным топливом имеющих сеть колонок в москве и избегать покупку топлива у соседа с канистры )).
Инстаграм autopsa
на дне топливного бака
старый топливный насос
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Режим работы Техцентра AUTOPSA, 8 марта - выходной день, далее работаем в штатном режиме :rolleyes:
AUTOPSA
Партнер
Ситроен DS5, cо слов хозяина автомобиля, при движении загорается индикатор STOP, заглушить автомобиль.
Компьютерная диагностика не выявила никаких кодов неисправностей, так бывает очень часто, когда электронная часть машины работает исправно, но поломка существует )). Опытным путем изучаем параметры работы всех датчиков и блоков на предмет заданных значений. Вскоре обнаруживаем, что при перегазовке и сбросе оборотов, давление масла в двигателе падает до 1.2б, вместо допустимых 2.4б. Проблема становится понятной, неисправность масляного насоса или электромагнитного клапана масляного насоса, так как в первом случае они практически не ломаются, а во втором случае были обнаружены следы течи масла, то выносим диагноз "замена электромагнитного клапана масляного насоса".
После замены, давление масла стабилизировалось, индикатор STOP больше не загорался.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Очередной Ситроенчик С4 пикассо побывал в нашем кузовном цеху, левая часть автомобиля серьезно пострадала после ДТП.
Были проделаны работы по замене заднего левого крыла и двух дверей, выставлена геометрия внутренней стойки и проемов крыла, после кузовных работ подобрали тон краски и окрасили левую часть машины.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Что с подушками модулем их?
Сработали, задача была их не трогать.[DOUBLEPOST=1522929421,1522929380][/DOUBLEPOST]Добрый день!
Пежо Партнер Типи, были проведены кузовные и покрасочные работы задней части автомобиля, как всегда в цвет родной краски и без следов ремонта:)
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
AUTOPSA
Партнер
Ситроен Берлинго Б9, в черном цвете после полировки кузова выглядит особо привлекательно )
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Пежо 206, ремонт и покраска крышки багажника.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Ситроен С4, безобидная стоянка на парковке обернулась в неприятную царапину на заднем левом крыле, но наш кузовной мастер легко справился с этим делом за пару дней
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Одна из самых распространенных проблем с двигателем EP6, особенно до 2011 года, машина перестает “тянуть”, как правило диагностика высвечивает ошибки P0011 или P0014, говорящие о неправильном смещении фаз ГРМ, при дефектовке головки блока, можно обнаружить износ постели распредвала. Уплотнительные кольца распредвала, которые не дают маслу просочиться наружу сделаны из твердого сплава. Со временем эти кольца пропиливают дорожки на алюминиевых крышках распредвалов, герметичность нарушается, через образовавшиеся зазоры начинает просачиваться масло, которое подается регуляторами к поворотным муфтам распредвалов. Соответственно, валы не доворачиваются, а “мозги” думают, что “дурит” сам регулятор. При подобных симптомах владельцы покупают либо б/у головку на разборе, либо новую стоимостью третьей части автомобиля. Б/у головка на разборе это кот в мешке, через небольшой пробег, можно столкнуться с такой же проблемой.
Техцентр AUTOPSA, выполняет ремонт головки блока EP6, а именно ремонт постели распредвалов с установкой пластиковых уплотнительных колец, отличающиеся более высокой прочностью от износа.По стоимости ремонта выходит в 2-2.5 раза дешевле покупки б/у головки, а результат в несколько раз лучше.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Ситроен С4, ремонт правого порога, ремонт левого заднего крыла и ремонт задней левой двери.
Предоставляем 100-% гарантию на попадание в цвет родной краски.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Ситроен С3 плюриель, восстановление геометрии заднего крыла с последующей покраской.
Стоимость ремонта под ключ 13000р.
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Рабочие будни в техцентре AUTOPSA, благодарим каждого клиента за правильный выбор и доверие :)
Инстаграм autopsa
AUTOPSA
Партнер
Добрый день!
Пежо 407, касательный удар в левую сторону, был произведен ремонт крыла и бампера.
Инстаграм autopsa
Kooandrej
ситроен с5 x7 сколько стоит поменять трубку 5270VG
AUTOPSA
Партнер
Пежо 206, выполняем оперативный ремонт задней балки с заменой пальцев балки.
В ремонт балки входит:
- Демонтаж/монтаж задней балки,
- Разборка/сборка задней балки,
- Замена старых осей балки на новые,
- Установка нового комплекта игольчатых подшипников,
- Регулировка необходимого клиренса.
Стоимость ремонта для участников клуба 19800р с учетом расходных материалов, запчастей и работы.
Срок исполнения 3-4 часа.
Подобный ремонт актуален для автомобилей, Пежо Партнер, Пежо 405, Пежо 306, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Саманд, Лифан
Пациент )
Изношенные и ржавые пальцы балки
Новые пальцы балки
Инстаграм autopsa
