Добрый день!Сколько будут стоить запчасти для ТО? С5 2011 г.в. 2.2 HDI: масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, собственно масло :)
Показывать ничего не надо :), можете просто сказать, что Вы из клуба. Если запишитесь тут, через форум, то в книге записи мы сами всё отметим. Главное, при получении проверьте, чтобы скидка стояла, вдруг случайно "зажмём":)....Как мне получить скидку 10 % , что мне надо сказать /показать ?
Можете сориентировать по ценам на работу (со скидкой)
Замена масла ДВС
Замена масла АКПП (Aisin, частичная замена)
Замена улиток (они же задние сайлентблоки передних рычагов, рычаги которые бумеранги)
Замена салонного фильтра
сайлентблок 3523.AQ (это передний сайлентблок нижнего переднего рычага), перепресуете ?
Спасибо
Добрый день!
.[DOUBLEPOST=1410267254,1410266507][/DOUBLEPOST]
По работе:
Замена масла ДВС - 636 руб., если стоит защита, то + 212 руб., частичная замена масла в АКПП стоит 1 060 руб., замена салонного фильтра - 424 руб..
По поводу рычагов.
Задние сайлентблоки мы не перепрессовываем - они отдельно по программе не идут, только рычаг в сборе, его стоимость 4 150 руб. Замена рычага - 2 600 руб. за одну сторону.
Сайлентблоки 3523.AQ перепрессовываем, но в наличии их нет, под заказ. Работа: с/у рычага обойдётся в те же 2 600 руб. за одну сторону, + перепрессовка 600 руб.
@@Авто-Лион,есть пара вопросов из серии "а можете вы это или нет" =)
1) промыть клапан ЕГР
2) заменить подшипник компрессора кондиционера, как тут
И сколько выйдет ТО (150 000 км) по вашей супер акции)
масло, фильтра все, щетки (дворники) передние, колодки передние(куплены), возможно и диски передние, диагностика подвески. Может что-то еще забыл?
+ замена Сайлентблока номер 2 на схеме (куплен уже)
+ работы описанные выше, если вы их делаете.
или сайлентблоки перестали менять, или отвечают разные людиДобрый день!
Скиньте VIN, пожалуйста. Можно в личку.
ТО: масло+фильтра обойдется в 4 800 руб. (это стоимость расходных материалы), диагностика подвески входит ТО. Тормозные диски стоят 5 250 руб., их замена 1 300 руб., щётки только оригинал можем предложить и под заказ - 1800 руб., подшипник кондиционера: работа 2 120 руб., сам подшипник 750-1300 руб., замена сайленблока - 2 120 руб.
Клапан EGR, к сожалению, не чистим.
@@Авто-Лион,
Может быть и так :) Я правда тоже просил просто заменить улитки ...а не прессовать их...... Прессовать просил передний сайлент - ну так это они подтвердили что делают.может быть потому что я просил не перепрессовать, а просто его заменить на купленный уже в сборе. Ксти он не подошел! и меняли рычаги целиком, оба. Хотя по итогу смотрели замененные рычаги - левый и правда под замену, в правом только сален №1 по схеме, а приговор был всему рычагу... =(
Кстати скорее всего у тебя был приговорен сайлент номер 2 а не №1...... обычно вылетает именно улитка ..
PS я нашел улитки двух видов - оказывается зависит от номера шасси (номер шасси смотреть в комплектации).. для примера Sidem 853640 и 853642
PS2 жаль я не успел у тебя рычаги забрать старые ... вот теперь экспериментирую на свой страх и риск[DOUBLEPOST=1410353563,1410352440][/DOUBLEPOST]Уважаемый Авто-Лион,
В июле Клиент менял у вас рычаги на С5 (ник a666d),оставил старые рычаги у вас безвозмездно. Можно ли у вас их каким то образом забрать/выкупить?
Спасибо за подробный комментарий. К кому я могу обратится по вопросу рычагов?newver
Сейчас попытаемся объяснить :).
В том ответе, на который Вы ссылаетесь, мы, видимо, заработавшись, дали не правильный ответ. Цена в 2 120 руб. указана за замену сайлентблока под номером 1, а не 2! Сайлентблок 2 (который Вы называете "улиткой") мы не меняем. По программе на него нет ни номера, поэтому мы не можем его заказать, ни норматива на замену. Так что, извините, за отдельную замену сайлентблока 2 мы не возьмёмся.
Теперь почему раньше указали меньшую сумму за замену... В программе есть отдельный тариф на замену этого сайлентблока - 2 н/ч, что дает в итоге те самые 2 120 руб. И в прошлый раз мы указали такую цену. Но вчера, внимательно изучив методы ремонта и нормативы, поняли, что Ситроен предлагает перепрессовать этот сайлентблок, не снимая рычаг с автомобиля. Как это сделать, для нас загадка.
Поэтому, считаем, что цена на замену сайлентблока 1 : 2 544 руб. (снятие/установка рычага - 2,4 н/ч) +600 руб. перепрессовка.
P.S. Рычаги посмотрим.
Рычаги б/у? Не можем найти. Видимо, сдали в металлолом :(....К кому я могу обратится по вопросу рычагов?
Evgen164 прав: нет.Вопрос: для замены нижнего рычага откручивается ли болты помеченные стрелками или ослабляются?
Добрый день!Добрый день!
Сколько будет стоить диагностировать С5 на ошибки в двигателе?
Проблема: скачут обороты, не всегда реагирует на газ, провал мощности, глухое периодическое побухивание.
Записываться надо или мона так приехать и побыстренькому .. ? )))Добрый день!
Компьютерная диагностика стоит 530 руб.
Можете и так приехать, побыстренькому)). Просто перед приездом позвоните.Записываться надо или мона так приехать и побыстренькому .. ? )))
Замена ТНВД во сколько может обойтись (з.ч. + работа)?
Спасибо!
