С5 2л.дизель 2008. Подскажите что с подвеской. Машина очень жёсткая.
Сосланбек
17 Окт 2018
Здравствуйте, господа. Я новенький. Купил вчера с5 2л. да. Перед покупкой начитался, что подвеска самая мягкая, а не деле машина прыгает и очень грубая. Вроде бы и поднимается и опускается, но на кочках чувствую дискомфорт из-за прыжков и жёсткости подвески. Подскажите регулируется ли подвеска.
Регулируется.Надо регулировать. Город какой?
Ради интереса-ссылку на объявление о проданной машине приложите....
Сферы менять. Что тут думать.
точно, в любой непонятной ситуации меняй сферы )))
Давайте сначала у человека спросим видит ли машина верхнее положение и какое время проходит при поднимании из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее до включения индикации на приборке...
Сосланбек
17 Окт 2018
Машина видит все положения и отпускается и поднимается. Единственное жёстко принимает маленькие трещины на асфальте. Потом при проезде лежачего машина интересно ведёт себя. Если тихо проехать, то очень мягко, но если чуть быстрее чем тихо, то зад дубеет и только съехав с лежачего зад подпрыгивает))) и мне кажется больше с левой стороны[DOUBLEPOST=1540138910,1540138777][/DOUBLEPOST]https://www.avito.ru/vladikavkaz/avtomobili/citroen_c5_2008_1025685700[DOUBLEPOST=1540138995][/DOUBLEPOST]В машине нравится всё кроме этого маленького косячка. Мне кажется надо адаптировать насос потому как прежний хозяин сказал, что менял насос гидры на новый.[DOUBLEPOST=1540139035][/DOUBLEPOST]Вчера с Питера привёз с собой домой Лексию...сижу колдуют и устанавливаю .[DOUBLEPOST=1540139201][/DOUBLEPOST]И потом поднимается сначала зад, и только после перед[DOUBLEPOST=1540139559][/DOUBLEPOST]Я сам с Нальчика, Кабардино-Балкарская республика
Понятно...
Меняйте сферы.
После этого регулируйте положение подвески.
Как артикула найти-у меня в подписи.
Как высоту подвески отрегулировать- https://www.drive2.ru/l/2464697/
Сосланбек
17 Окт 2018
Хон
25 Сен 2021
Сосланбек, У Вас их 7.....
Прочитайте, пожалуйста, всё что здесь написано https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
Для Вас это будет полезно....
Добрый вечер. Мне тоже по подвеске интересно. Почему при скорости где-то 50-60 км при прохождении жёстких полицейских, машина в какой-то момент проходит их мягко, а в какой-то настолько жёстко, что получаешь удар в кузов? Второй момент: при езде по пересеченной местности в среднем положении подвески до 40 км/ч опять же (допустим по утрам) подвеска просто плывёт по мелким кочкам и ямкам так, что грунтовку вообще не ощущаешь, а после того как пол дня поездил - по этой же дороге прыгает как мячик в месте с пассажирами в салоне :)) Что за особенность такая? Может что не то со сферами? Или амортизаторами? Как проверить уровень жидкости в этой подвеске?
Сферы, регулировка высоты и уровня жидкости, привести в идеал всю подвеску и сделать нормальный сход развал....и резину свежую
Хон
25 Сен 2021
А как проверить уровень жидкости? И амортизаторы?
И что не так с высотой?
Аммортизаторы либо текут либо нет.Не влияют на плавность езды.
Уровень жидкости-сбросиьь давление лексией.если лексии нет то можно ускоренный способ использовать, описывал здесь https://www.drive2.ru/l/505744838403031104/
