С5 Х7 - гидравлические стойки: статистика замен и опыт эксплуатации
Pavluhin63
20 Авг 2014
Блин, как-то за 2 года ни разу не пробовал в нижнем положении кататься... А вот в верхних да, прыгает.
а ты на ночь оставляй внизу, а с утра забывай )
теперь в нижнем не оставляю )
конечно поднимется. только по двору больше 10кмч не проехать ) а даже если и попробовать, то пока она поднимется можно без масла в картере остаться ) вот почему сперва зад поднимается
Pavluhin63
20 Авг 2014
Все кругом борются с жесткостью подвески, а я - с мягкостью
Ну вроде победил))) Вчера наконец-то поменял стойки, которые катались у меня в багажнике с февраля месяца. Заодно поменял нижние шаровые и передние сайленблоки рычага. Напомню, что машина была на ходу "как сопля", по аналогии с пружинной подвеской - в точности как на вытекших аммортизаторах. Хотя все и говорят, что стойки у нас это просто цилиндры и на аммортизацию не влияют - факт поведения после замены говорит об обратном. Никаких многократных раскачек, клевков и болтаний. Подвеска стала плотной и собранной, какая и должна быть. Мерные покачивания на ровной дороге - остались. Что удивительно, уровень жидкости была в норме, т.е. жижа не уходила, хотя старые стойки были все мокрые.
ПыСы: очень волновал вопрос сброса давления на подъемнике с лапами. Сделали так: сбросили давление лексией из нижнего положения, отключили АКБ, после поддомкрачивали машину и заводили лапы подъемника. Во время работ вылилось по словам механика полстакана LDS.
ПысЫ: фига с два сферы открутились руками после сброса давления. Вынимали полностью узел и откручивали в тисках.
Desmodus
7 Окт 2013
Вопрос по стойкам.
У машины пробег 100тыс. Последние 30 тыс справа в подвеске что-то стучит на кочках. Официальный дилер, 2 профильных сервиса и 1 гараж не смогли определить откуда стук, все говорили, что подвеска в полном порядке.
Сегодня на ТО 100к приговорили передние стойки (клубный PSA сервис на Ермаковой роще) и уверяют, что стук от этого.
У меня есть некоторые подозрения, что истинную причину стука они не нашли и просто по потеющим стойкам (а на 100к они не могут не потеть) утверждают, что стук от них. А мне казалось, что даже убитые гидростойки не стучат.
Igor888
В стойках нечему стучать.
Нигде нет описанного случая, что после замены стоек исчез стук.
Лучше найти контору которая постоянно крутит подвеску Пежо 407.
Не каждый "профильный" сервис найдет стучащие нижнюю "шаровую" или сайлент маленький рядом с ней.
Описаны случаи когда стук долго искали и помогла только перепротяжка болтов передней балки.
Карась
3 Апр 2017
Вопрос по стойкам.
1.5 года назад на Ермаковой роще мне тоже приговорили переднюю левую стойку с диагнозом "уже не потеет, а течет". Вот полтора года езжу с текущей стойкой, все ни как не вытечет... К Максиму Гуру пару раз после этого ездил, у него нареканий не было. Ну потеет... и что?
Не нравится мне Ермакова Роща, не буду туда больше ездить.
Desmodus
7 Окт 2013
Ну мне к работе близко и пока особо не косячили, хотя нарекания были (благо и решались быстро).
Я вот решил стойки купить и в гараж положить, пока цены не взлетели. А там может ещё тыщ 20 на этих откатаю ))
У меня уже третий год лежат, не пригождаются, но и я не спешу
Desmodus
7 Окт 2013
Вот пусть лежат.
Я их по знакомству через представительство PSA по знакомству достал по 10тыс. А в следующем году НДС 20% и хз сколько они стоить будут...
Гарри79
7 Июл 2015
Подскажите, какой код детали задней правой гидростойки последней ревизии?
    75,8 KB · Просмотры: 19
Гарри79
7 Июл 2015
Заценил рекламу личного блога на drive2
[DOUBLEPOST=1545568718,1545567881][/DOUBLEPOST]В каталоге экзиста нашел сл. номера:
МОДУЛЬ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Codes.ashx
02 НАЧИНАЯ С OPR 11525 ДО OPR 11920
Codes.ashx
02 НАЧИНАЯ С OPR 11921 ДО OPR 12257
Codes.ashx
02 НАЧИНАЯ С OPR 12258
В чем отличия, стоит ли ориентироваться на OPR или просто взять последней ревизии 5272.99 ?
Вам дают подробную инструкцию по официальному каталогу, а Вы считаете это рекламой...
каталоге экзиста
Ненадо там смотреть.некорректно там зачастую да и не понятно...
Можно и самому смотреть
В картинке номер rp 5272 99....Если бы открыли и прочитали рекламу "RP это не начало артикула, а заводская пометка, что данный артикул был заменён(RePlacement) на другой.
То есть старайтесь заказывать именно RP." то вопросов бы не было....
Гарри79
7 Июл 2015
Спасибо
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
Вопрос по стойкам.
Это все симптомы тихого "помирания " одной из сфер. Дело в том, что газ из сферы уходит не моментально, а малыми порциями, образуя газовый пузырь вокруг штока и поршня стойки, и эта вся "начинка" на чинает откровенно стучать, стуком, очень похожим на стойки стабилизатора, на почти ровной дороге. Сферы работают в одном контуре, кончину одной сферы вы почти не заметите, а как помрет вторая, так авто начнет пинаться на лежачих полицейских. при этом в остальных режимах, опять же, все управляется очень хорошо, т на сферу никогда бы не подумал. Это я про переднюю ось рассказываю. Проверить очень просто, : от легкого нажатия на переднюю часть автомобиля, передняя ось должна легко начать качаться, чуть жестче, чем задняя, но легко. Причина стуков крайне неочевидна, поэтому сервисмены будут пытаться поменять все, что угодно, только нее сферы. Мне почти восемь лет понадобилось, чтобы разобраться, весь этот срок, потравливала одна сфера, потом пузырь выходил, какое то время было все шикарно, а потом опять поиски полтергейста. стойки меняли, шаровые, стабы. Как вспомню, аж бесить начинает, а ларчик просто открывался, поменяли сферы, и забыл, что это такое.
И да, после замены стойки, ввиду ее прокачки, стуки уйдут, спецы скажут: мы же говорили!! учись , и не спорь с грамотными людьми!!. а когда через месяц приезжаешь, и говоришь, что все снова по старому, тебе лечат, о том, что ты ее на ямах изнасиловал, поэтому готовь новую стойку:)))
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
А я, просто- менял, особо не разбираясь... Очень существенная разница была после замены, особенно на С5х7
как показала практика, стойки на С5х7 вещь надежная, , а вто трубки задние, за 105000 поменял две штуки.
