Не очень понял... Сбрасываю давление лексией, потом поднимаем на подъемнике. Или после сброса лапы подъемника не засунуть?
Часто лапы приходится засовывать до сброса давления Лексией, иначе их потом можно не засунуть( как Вы правильно заметили).
Затем, если строго следовать букварю, надо опустить авто в нижнее положение и только тогда сбрасывать давление. В этом случае, если авто ляжет на лапы раньше достижения нижнего уровня подвески, то произойдет "искусственный" сброс давления, причем в очень бурном виде.
Насколько я понимаю сброс Лексией можно делать в любом состоянии высоты подвески и высоты подъемника.
Я бы делал так:
1. Приоткрываем крышку бачка, обкладываем тряпками, готовим шприц для отсоса лишней ЛДС.
2. Заезжаем на подъемник, подвеску в верхнее 4-е положение.
3. Заводим лапы, слегка вывешиваем колеса.
4. Сбрасываем давление, идем к бачку, при необходимости отсасываем лишнюю жижу.
5. Через 3-4 мин. с авто можно делать все что нужно. Давление, все напряжения в подвеске сняты.
