С5 Х7 - гидравлические стойки: статистика замен и опыт эксплуатации
Igor888
Подскажите: это срочно под замену? Гидравлика работает, жидкость не уходит (неделю проверяю каждый день).
Капли лдс на асфальте остаются после стоянки? Уровень проверяете со сбросом давления?
AL_
4 Фев 2014
Всё сухо. И асфальт и диск. Машину полностью опускаю перед проверкой. LDS не уходит.
AL_
4 Фев 2014
Полтора месяца - полёт нормальный. За это время съездил в Архангельск из Питера и обратно, + по Архангельску поездил месяц. А дороги в городе в стиле 90х гг. LDS подливал только однажды 20 г, пока не вспомнил, что машину забыл отпустить.
Igor888
AL_
4 Фев 2014
В мануале написано, что проверка уровня LDS произоводится при опускании подвески в самое нижнее положение. Или я что-то путаю?
Igor888
Нет в мануале такого.
artbyz
22 Ноя 2013
Сброс давление не обязательный хотя и желатешьный, достаточно опустить машину вниз открыть крышку бочка и подождать минут 20, главное потом двери не открывать, что бы машина не подкачала стойки.
Igor888
Ждите хоть 20 мин, хоть сутки- как только сбросите давление в бачке появится еще литр жидкости. Хлопать дверями можно сколько угодно- в данном случае уровень подвески не изменится.
artbyz
22 Ноя 2013
@Igor888, проверенно когда был с5, если открыть дверь то машина подкачает стойки до выставленного положение. А ваш бред про литр, всеголиш бред, сбрасывал давление и так и так уровень при сбросе всеголишь на еще один см поднимался.
Igor888
А что за эти 20 мин ожидания может произойти ,чтобы у авто уровень подвески изменился.
Допустим даже Вы открыли дверь и авто(не знаю почему) поднялось пусть на 2 см. Как Вы думаете какой объем лдс уйдет при этом из бачка? Хоть приблизительно, порядок?
И как Вы думаете какой объем этот "всеголишь" один см занимает?
artbyz
22 Ноя 2013
@Igor888, при открытом бачке в нижнем положении в режиме покоя давление потихоньку стравливается, это факт, если машину побеспокоить то насос подкачает стойки на выставленный уровень, это все та же функция которая срабатывает когда вы снимайте машины с ключа и она выращивает морду. А этот 1 см, если мне память не изменяет 5 или 6 шприцов 25кубиков
@artbyz, вот ты ни разу не прав.
Делал в "клубном" сервисе махинации с подвеской.
Слесарь залил жижу , опустить говорит в нижнее положение - опустил.
Все говорит жижу в норме.
Я заставил сбросить давление.
Он примерно так же как и ты доказывал что уровень просто мериться.
После сброса откачали порядка 600 грамм.
Сейчас уровень в норме.
artbyz
22 Ноя 2013
Я еще раз повторюсь, читайте что пишу делал и так и так уровень не особо менялся, не о каких 500-1000грамм, максимум на 150
Igor888
У исправной машины давление не стравливается, тем более за 20 мин.
Очень старался, но в самом деле не понял. Это наверное из за того, что Вы считаете, что я пишу бред:
@Igor888, ваш бред про литр, всеголиш бред
1 см изменения уровня в бачке это не 125-150 кубиков, а 400-500 кубиков, т.е. 0.4-0.5 литра.
А вот увеличение высоты подвески на 2 см, это уменьшение объема жижы в бачке всего на 25 кубиков, т.е. 0.025 литра, т.е. в 20(!) раз меньше, чем "какой то всего лишь 1 см" изменения уровня в бачке.
Споры о проверке уровня в бачке идут не один год. Если попробовать погуглить, то довольно быстро можно понять истину. Вот например из свежего:http://www.drive2.ru/l/7590120/
Там в комментариях еще несколько человек признают, что при сбросе давления слили 0.6-1.0 литр жижы. Напишите им про "бред", помогите людям разобраться.
Про аж целый 1 литр лишней жижы я написал немного условно, т.к. действительно считаю завышенный уровень очень вредным.
На самом деле объем лишней жижы при сбросе давления зависит от состояния сфер, ну и нюансов измерения. Чисто теоретически этот объем может колебаться от нуля литров( все сферы пробиты) до 2.7 литра(все сферы почти сдуты).
Действительно,есть случаи, когда двери лучше не открывать. В данном случае это не имеет никакого значения. Видимо Вы что то взяли из другой темы. К сожалению, сейчас нет времени подробнее общаться на эту тему.
artbyz
22 Ноя 2013
@Igor888, А вы видимо вообще не читайте, я вам черно по белому написал, что при сбросе давления лексией, я откачал 5 или 6 25 кубовых шприцов, не каких пол литрах нет речи и это был около 1см от уровня сетки не больше, делал я сам на своей машине, можете мне хоть тысячу сылок скинуть, вы меня не переубедите потому что делал это своим руками, а не в сервисе с криворукими мастерами. До покупки лексии проверял давление подождав 20-30 минут, жидкость всегда постепенно появлялось под сеточкой но не поднималась выше ее. И еще раз повторюсь я согласен что идеально делать сброс давление лексией, но не у всех есть такая возможность. Поэтому способ подождать то же подходит хотя бы для того что бы выявить например явный перелив.
Жалко что давно расстался со своим с5, а то бы ван наглядно показал, что жидкость постепенно может прибывать в отрытом бачке в нижнем положении и стоит отрыть дверь и насос заработает.
AL_
4 Фев 2014
Совсем меня запутали. Лексии у меня нет.
Значит, чтобы проверить уровень LDS, я действую так:
1. Опускаю авто в нижнее положение
2. Жду двадцать минут с открытым капотом и закрытыми дверями
3. Проверяю уровень
Всё правильно? Или ещё нужно какие-то танцы с бубнами?
уж сколько раз твердили миру что давление надо лексией скидывать чтоб проверить уровень... а все туда же...
artbyz
22 Ноя 2013
Уж скока твердить людям 90% владкльцев с5 не имеют лексии
  • Like
Реакции: AL_
a666d
26 Авг 2013
Способ для тех у кого нет лексии и нет желание ехать к ОД или кому-то из клуба поблизости.
Заезжаешь на яму, опускаешь машину в минимум (чтобы много не сливать), закрываешь двери и через спускные клапана (на передней правой стойке и по центру на регуляторе заднем) спускаем излишки пока машина полностью не ляжет, заливаем сколько необходимо в бочек, чтобы уровень прикрывал сетку и открываем любую дверь... По факту получаем тот же сброс.
  • Like
Реакции: AL_
AL_
4 Фев 2014
С такой политикой помимо лексии надо покупать всё остальное доп.оборудование, ключи, спецприспособы чтобы просто на ней ездить.
Спасибо за разъяснения.
