Создаём FAQ
juiced
12 Сен 2012
Добрый день, мое предложение создать FAQ (часто задаваемые вопросы) по разделам или по поколениям. Туда вынести полезные темы, инструкции.
Готов лично поучаствовать.
vik0777
8 Июн 2013
Очень нужная вещь! Многие будут находить ответы на свои вопросы и решения своих проблем.
juiced
12 Сен 2012
По опыту других форумов в faq сразу находишь все нужное, плюс убивает множество не нужных тем, типо какая разболтовка колес, какое масло лить и сколько, какой номер воздушного фильтра...
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Не вопрос. Создайте)
Мы готовы помочь и подвесить в нужном разделе)
...я было начал, но в одиночку не осилил...:(
SGK
13 Май 2013
Могу от себя предоставить информацию по прохождению ТО-1 20000 т.км. Что где прячется.
Название Мот/масла для двигателя 1,6 VTI и номера стоек стаб.
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
делайте в это теме то, что хотите написать
я постараюсь объединить!
SGK
13 Май 2013
FAQ Для ТО-1 20000 тыс. км.Мотор - 1.6 VTI РКПП 2012 г.в.
Моторное масло - Масло моторное синтетическое "QUARTZ INEO ECS 5W-30", 5л ( при замене мне влезло только 4л. хотя в мануале написано 4,3 л.)
Фильтр салона - Citroen/Peugeot 6479.45 (Фильтр угольный ор-ый, разность между дорогим и дешевым фильтром в качестве исполнения. У дорогого фильтра более толстые стенки с лучшем прилеганием к стенкам отверстия для фильтра соответственно его качественная функция повышается + сам материал и его плотность) Находится фильтр справа от педали газа (прямоугольная крышка с защелками) из за труднодоступности и педального узла довольно муторная процедура.
Фильтр масла (патрон) - Citroen/Peugeot 1109.AH находится справка наверху блока цилиндров под патрубком впуска . Меняется элементарно, откручиванием пластиковой крышки и заменой патрона. Будьте внимательны, не забывайте установить уплотнительное кольцо.
Фильтр воздушный Citroen/Peugeot 1444.XG - меняется откручиванием 6-ти саморезов T-25 (звездочка). Имейте ввиду понадобится удлинитель насадки тк саморезы спрятаны глубоко. По замене проблем нет, открутил крышку снял старый фильтр - поставил новый, закрутил. Крышка находиться на ГБЦ. Проблем с доступом нет.
Стойка стабилизатора заднего SWAG 62 92 7489 или TRW JTS 467 (если я верно рассмотрел то именно ТРВ стоят с завода) по замене вопросов нет. Снимаете колесо, головкой Т-30 держите торец шпильки и откручиваете накидным ключом на 16
Кольцо уплотнительное пробки сливной Citroen/Peugeot 0313.38 - здесь все ясно без слов.
Приятно если кому то помог, тк сам долго искал компоненты.
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
SGK - желательно делать ссылки на темы, кто хочет ознакомиться плотнее :oops:
the chemical
5 Мар 2013
Я так понимаю мои предложения начинают работать )))
Ребят только просьба одна и она к одминам и модерам
Если не справляеттесь то дайте другим навести в форуме порядок
Пис пис где Анатттольвич?
psf735
5 Фев 2013
Ремонт кнопки переключения режимов бортового компьютераю
Разбирается кнопка так
структура устройства кнопки.
Как правило ломается усик контактной пластины
Собирается так
Надеваем на выточеную ось из карандаша корпус ---затем фиксаторы----затем отремонтированную контактную пластину (зафиксировав в пзах корпуса)---затем окуратно все подводим к оси и одеваем до щелчка усиков фиксатора.При разборке очень аккуратно с фиксатором--уж очень лловко прыгают пружинки при выводе из корпуса,рекомендую при разборке надеть целофановый пакет.
