Р0011 ошибка на ew10a
Владян
10 Сен 2017
Одна ошибка которая не хочет удалятся) Недавно менял ГРМ ,возможно ли что мастер что нить перепутал и как то не так установил распредвал?может покрутил перекрутил после замены ремня я так же поставил новый клапан фаз,и датчИК распредвала, правда датчик"era"они бывает бракованные с нуля.Щас машина подергивается примерно на скорости 50-60 км. но не всегда,начал грешить на бензонасос,но как вариант датчик распредвала...Короче призаведеном двигле показания в 10 раз превышают норму,скрин прикладываю.Может кто чего знает по этой теме.Screenshot_2018-06-20-15-55-30.jpg 20180620_115459.jpg
Клапан меняли на новый оригинальный))
Владян
10 Сен 2017
Да оригинал,новый[DOUBLEPOST=1529502245,1529502208][/DOUBLEPOST]Запускал тест клапана через диагбокс,щелкает нормально.[DOUBLEPOST=1529502331][/DOUBLEPOST]Я вообще один раз купил катушку б-у!больше такой фигней не занимаюсь,в итоге пришлось все равно новую покупать.[DOUBLEPOST=1529502430][/DOUBLEPOST]Может этот клапан активировать надо?
Нет, там ничего делать не надо...
Либо фазик приехал, что наименее вероятно, либо распредвал метка пошла погулять, что тоже маловероятно, либо, ремень не верно стоит. Но на евшке надо постараться поставить ремень неправильно.
Владян
10 Сен 2017
А как метку распредвала проверить?я кожух снял чтобы глянуть и пофоткайте на всякий.Ща выложу фотки.[DOUBLEPOST=1529511208,1529510965][/DOUBLEPOST]20180606_114529.jpg 20180606_114518.jpg 20180606_114511.jpg 20180606_114538.jpg 20180606_114538.jpg[DOUBLEPOST=1529511615][/DOUBLEPOST]Есть вариант что ремень не правильно выставлен,но я всегда думал что при таком варианте клапана встречаются с поршня, или ошибаюсь?как бы самому проверить это...честно я уже с такими мастерами сталкивался что жесть!!!мне уже пора на драйве блог заводитьстолько веселья с этой машиной..не повезло с прошлым хозяином.
Kooandrej
21 Ноя 2016
Ошибка p0011 означает нарушение положения распределительного вала, то есть по сути асинхронизация распредвалов,
1)на что смотреть не рабочий клапан vti проверить заведомо рабочим
2)как видно по фото грм меняли по белым меткам от маркера,что неправильно,вот почитай https://www.drive2.ru/l/479048696080630383/ для нормальной замены требуется фиксаторы в распредвалы на 5мм и фиксатор в маховик чертёж гуляет на просторах инета,хочеш сделать хорошо делай сам
Владян
10 Сен 2017
Насчет делай сам ,это точно! Фиксатор в маховик он заказывал у токаря, специально под меня,а вот по поводу распредвалов не знаю.
Logos
3 Дек 2011
Распредвалы фиксируются любыми прочными стальными стержнями подходящего диаметра (сверлами, дюбелями...). Вот только диаметр там, по-моему, немного больше 5 мм, где-то 5,5-6 мм
если на зуб или два ошибиться, клапана не достанут, а вот ДВС уже будет работать неправильно.
кстати до замены ГРМ как было?
Владян
10 Сен 2017
Я уже узнал чем можно распредвалы зафиксировать)мне интерестно ,как дложные распологаться метки,на распредвалах и коленвале. .чтобы не загнуло клапана) Я так понял он мог не зафиксировать впускной распредвал,во время натяжки ремня..[DOUBLEPOST=1529605769,1529605614][/DOUBLEPOST]
Да!двиг не идеально работает,на холодную сегодня обороты немного плавали,после подгазовки всё в норм приходит. .на горячую супер.[DOUBLEPOST=1529605917][/DOUBLEPOST]
А что значит по белым меткам?хочу информацию собрать,чтобы мастеру объяснить, оспорить своё мнение..[DOUBLEPOST=1529606384][/DOUBLEPOST]
До замены грм была жопа!движок троит, машина иногда дергался, выскакивал антиполюшен..Это всё мне досталось от прошлого хозяина!Я поменял : катушку,верхнюю лямбда (кислородный датчик),клапан фаз грм,датчик распред вала, крышку клапанную впускную,свечи,масло, ремень ГРМ,помпа....все подушки ,кроме коробочной (она как новая ).Короче я дохера чего сделал,поменял,восстановил..))коробку откапиталил..это уже другая тема.
Kooandrej
21 Ноя 2016
5мм чётко там
Владян
10 Сен 2017
Немного ошибся по поводу проблем с двигателем,они начались после замены грм.Короче решил я сам проверить метки,и они реально были не на местах..Снял ремень,выставил всё как должно быть,сделал затяжку по книжке,и всё заработало.Двигатель не троит,ошибка по фазам ушла.Вот так у нас в сервисах работают мастера)))и это у меня не единственный прикол от сервисов..Потрачено 300руб на изготовление стопора на маховик коленвала.
Kooandrej
21 Ноя 2016
хочешь сделать хорошо делай сам,криворуких спецов очень много
Владян
10 Сен 2017
так они ещё с полной уверенностью заявляют о том что разбираются и них большой опыт и деньги берут за это)))
