Ремонт сидения c5 x7
SalinDen
23 Сен 2013
Всем привет !
Лопнула пластиковая трубка(E) внутри которой стальной трос(D) который параллельно соединен между 2-х кулис , данный механизм позволяет ездить по рельсам равномерно сидение без перекоса, сейчас нельзя подвинуть сидения, так как работает только одна сторона которая приводится
эл.моторчиком. Отдельно скорее всего купить не получиться.
Можно ли на ebay или alliexsprese найти или все же разборки ?
Есть мануал как снять сидение?
    296,3 KB · Просмотры: 187
artbyz
22 Ноя 2013
на разборке врятли продадут отдельно, ибо это часть сидений, без нее они безполезны, ток если горелый или порваный салон
SalinDen
23 Сен 2013
А на ebay или alliexsprese можно найти ?
SalinDen
23 Сен 2013
Есть сложности при снятии сидения?
artbyz
22 Ноя 2013
Невидимый
23 Авг 2012
Кто-нибудь может подсказать правильный каталожный номер? - на рисунке позиция 4 (Пластик с левой стороны водительского сиденья)
А то подскользнулся случайно и локтём проломил его))
ВИН VF7RW5FEACL500751
У официлов озвучили ценник в 3900..
На экзисте выдает другие каталожные номера...
дешевле только здесь (3224 рб) но надо уточнять.
VolStar
Москва, м. Медведково
т. 8(999)812-12-12
Guntis84
11 Окт 2014
SalinDen, как ты решил вопрос с приводом сидения? У теня такая же проблема. Даже не знаю за что взяться и где искать. 89067491770, guntis84@yandex.ru
Yakovlev
9 Мар 2016
[DOUBLEPOST=1457540112,1457540076][/DOUBLEPOST]Я решил проблемму и знаю как и из чего сделать[DOUBLEPOST=1457540298][/DOUBLEPOST]89085806310 звоните сделаю лучше чем от завода
asemenov
24 Сен 2017
Приветвую!
Точно такая же проблема, только ещё хуже - пластиковая трубка и стальной тросик отсутсвуют совсем на пассажирском сидении (купил БУ автомобиль в таком состоянии)ю
Можно краткое описание, какие есть варианты решения проблемы? Я из Украины, звонить смысла нет
Спрошу здесь, раз уж про сиденья. Обогрев кому то удалось починить\восстановить?
Senator, Спасибо! С этими вариантами уже ознакомился
andy15maz
14 Фев 2018
Здавствуйте купил сиденья с такой же проблемой что написано в первом посте подскажите есть ли выход ?
8896L2 чуть больше 2000р стоит новый.
или на разборках искать.
-Ванёк-
16 Авг 2015
У меня размолотило длинный тросик(тот, что в пластиковом кожухе) со стороны полозьев. Как временное решение - позаимствовал его у пассажирского сиденья, там оно особо не нужно, а водят машину двое, поэтому водительскому нужнее). ОД говорит, что отдельно не поставляют, а только с электродвигателем за 9 с чем-то тыщ!!!! Капец какой-то. Работы на полчаса без снятия сидений. Кто-то нашёл отдельно?
Вот так растрепался на первом фото и два тросика после демонтажа на втором.
    241 KB · Просмотры: 50
    163,9 KB · Просмотры: 56
Almetka59
2 Июл 2019
Приветствую решил, свою проблему? У тебя ведь тоже с5х7?
