Ремонт насоса подвески, и последствия утечки lds
Спасибо за видео! КОНДЕР НА 22 микрофарады 63 вольта?
А если вместо кондера поставить варистор, напряжение ограничения 60 вольт?
Пиковое напряжение выброса будет в 2 раза меньше, чем с кондером.
citromonc8
8 Фев 2015
эти моторы я щас не ставлю, ставлю совсем другой мотор, намного надежней и долговечней! но пока секрет раскрыть не могу((( лучше поставить кондер, просто если варистор перегорит, будет кирдык плате которая стоит на моторе
Варистор и конденсатор это два разных радиоэлемента и их работа очень разная, варистор служит для ограничения напряжения, конденсатор служит для сглаживания питания (фильтрации). Конденсатор наверное там 2,2 мкф х 63 в. Щетка заклинила из за стяжки 100% так как она плавится. Якоря перематывают без проблем, нужно только найти кто этим занимается.
Senator
12 Сен 2014
Полезное видео. Спасибо! Лежит такой же насос, попробую восстановить.
citromonc8, а вы случайно стойки гидроцилиндров не восстанавливаете? Тема может оказаться перспективной.
citromonc8
8 Фев 2015
это хорошая идея заснять такое видео! постараюсь сделать! подписывайтесь на мой канал на ютубе делайте коментарии, и очень прошу репост! на форуме очень редко! чем больше будет просмотров тем больше будет новых видео!
Senator
12 Сен 2014
Выложу фото платы насоса с машины 2008 года, может кому пригодится.
    281,8 KB · Просмотры: 41
    256 KB · Просмотры: 36
    266,1 KB · Просмотры: 36
    301,3 KB · Просмотры: 38
Senator
12 Сен 2014
Думаю, что автор темы меня извинит и будет не против, если я слегка дополню к последнему видео. Снимать колбу с толкателем нужно осторожнее, так как зачастую в насосе сохраняется довольно высокое давление и игла выстреливает из клапана и найти её потом будет не просто. При снятии колбы и самого клапана не использовать пассатижи, а лучше поддеть ножичком как на фото. Сетка-кольцо на клапане снимается если убрать зелёное кольцо. Забитые сетки клапанов это дополнительная нагрузка на мотор насоса, что приводит к его перегреву и к деформации муфты. На фото роторы моторов которые работали в относительной чистоте, но с забитыми клапанами насоса. Как то не заметно втянулся в ремонт гидронасосов, за лето перебрал уже около десятка.
    331,5 KB · Просмотры: 50
    369 KB · Просмотры: 47
    384,3 KB · Просмотры: 46
    286,9 KB · Просмотры: 51
    162,2 KB · Просмотры: 49
    106,5 KB · Просмотры: 50
ivanskoy
14 Янв 2017
дак все же чем заменить этот мотор? У меня просто проблема прижала.
Senator
12 Сен 2014
    411 KB · Просмотры: 26
    312,9 KB · Просмотры: 27
    249,1 KB · Просмотры: 26
yura c5
21 Авг 2011
сам не менял ,и не делал.Может и не хватает мощности ,но этот мотор стоит на вентиляторе радиатора Газель ,когда он вкл.,мотор на холостых захлебывается от нагрузки.Надо посмотреть номенклатурные данные этого мотора
yura c5
21 Авг 2011
А что именно там восстанавливать ??????[DOUBLEPOST=1484583688,1484583613][/DOUBLEPOST]
Привозили как то мне такое изделие, выгорел скорее всего из за не достаточной мощности.
Но какой то мотор туда впихивают.
yura c5
21 Авг 2011
Добрый день. Подскажите от куда можно снять или с чего можно снять счеточный узел для мотора подвески Ситроен с5 1 поколения . За ранее спасибо.
Организатор
1 Дек 2022
Только с такого же, другие не подойдут. Куча вариантов для установки других моторов. Я, например, когда у меня не было доноров, ставил с жигулёвского вентилятора охлаждения радиатора. Делал переходник с резьбы М6 на М8, приваривал прям к корпусу (он железный в отличие от родного) три болта для крепления к насосу и всего делов. Жигулёвский мотор можно купить в металлоприёмке за 100 рублей, а переходник можно сделать накрутив гайку М6 на вал заподлицо и приварить к ней болт М8. Даже если будет небольшое биение, оно компенсируется демпферной резинкой, через которую вращается насос. Итого, стоимость ремонта обходится максимум 150 рублей и пол дня времени. Я давно уже так не делаю так как есть несколько доноров. Если нужно, могу продать насос в хорошем состоянии. Есть и щёточный узел, но заморачиваться с пересылкой убыточно.
