А что,надо менять поршень? Я думал только манжеты и пыльник.поршень продается отдельно
все.А что,надо менять поршень? Я думал только манжеты и пыльник.
А у вас нет случайно номера этого комплекта?для наглядности, что идет в ремкомплект
это с моего вина, не могу сказать на 100% что у вас такой же. если дадите вин могу сказать точноА н
А я сегодня снял задние колодки,т.к. подклинивало. У меня там заржавело просто колодка и скоба.И когда суппортом сжимало колодки назад не отпускало. Мало езжу. Колодки под замену(потрескались и рассыпались) от перегрева.Стал клинить задний левый суппорт... Смазывание направляющих не помогла, мастер сказал, что это из-за износа цилиндра и посадочного места - типа из-за перекоса цилиндра появляется выработка стенки. В общем нужно менять весь суппорт.
Новый стоит 19 т.р. - как то не очень дешево.
Нашел б/у за 3,5 т.р., плюс купил "Ремкомплект суппорта Seinsa D41614C".
При разборке моего родного суппорта (181 т.км. пробега, 2008 г.в.) выяснилось, что уплотнительная резинка на цилиндре встала в неправильное положение - из-за этого клин...
Износ купленного б/у суппорта был не меньше моего, по-этому ставить его не стали, использовали ремкомплект для восстановления родного...
Так что такая история - если произойдет подобное не спешите менять весь суппорт, износ там не большой.
Подскажите в какую сторону крутить? и нужно ли при этом давить?важно, поршень вкручивается. а не вдавливается, по этому нужен спец инструмент.
Да, давить и закручивать.А я сегодня снял задние колодки,т.к. подклинивало. У меня там заржавело просто колодка и скоба.И когда суппортом сжимало колодки назад не отпускало. Мало езжу. Колодки под замену(потрескались и рассыпались) от перегрева.
Вопрос: в какую сторону крутить поршень не заднем суппорте чтобы задавить его?[DOUBLEPOST=1491239596,1491238539][/DOUBLEPOST]
СПАСИБО.Да, давить и закручивать.
На х7 задние закручиваются по часовой стрелке, если со стороны колеса смотреть.
Менял недавно-1 тыс назад
