Подскажите, пожалуйста.
Почему ломается клапан маслонасоса после чистки гбц?
Не раз читал и сам встрял.
В догонку вопрос про крышку гбц, вкг в ней чистится или только под замену?
И надо ли если дорестайлинговая крышка вместе с ней менять патрубок?
У нового патрубка цена как у крышки.[DOUBLEPOST=1472679331,1472678784][/DOUBLEPOST]
Такая у меня бяда.
1 Залил бензин на газпроме и пропала тяга. Ну думаю откатаю и наладится. Полный бак как овощ отъездил приходилось крутить прилично. Залил другого бензина на какое то время стала хорошо ездить и потом опять овощ. Но периодически нормально ездиет, значит не турбина Ошибок не было все это время.
2 Сейчас появилась ошибка полюшен.
3 думал масло жрет турбина или маслосъемные или пора коапаны чистить, но оказалось масло течет по стенке где грм у двигателя.
4 цепь дизелит на холодную, это так к информации.
Полагаю что беда с датчиком каким то или его контактом иначе бы не была ошибка плавающая.
а по стенке движка течет видимо сальник, может соскочил из за того что крутить пришлось.
Соответственно пара вопросов. Как моя предварительная оценка проблемы?
И стоимость работ и запчастей если только сальники грм или заодно сразу и цепь с натяжителем плюс чистка клапанов с заменой маслосъемных?
Сколько посрокам?
может при такой работе что то еще по пути менять надо заодно?
Поехал, правда не к Максу, долго ждать пришлось, а в ближайший сервис.
поменяли сальник каленвала, но меняли 3 раза.
1 раз свистел металическим свистом, 2 раз потек, 3 раз снова засвистел, оказалось, что забита вентиляция картера в крышке гбц, заменили крышку и парубок к ней, цена патрубка как у крышки (((
все прошло.
цепь сказали в норме, ошибок по зажиганию нет.
победили проблему течи, но случилась проблемма клапана маслонасоса.
я так понял стандартная беда после ремонта, только не ясно от чего.
что интересно, тяга вернулась! хз от чего может ошибки сняли, неужели клапанные газы так мешали.
приговаривали по ошибкам тнвд, пока не менял, решил посмотреть на результат.
на холодную стала жутко дизелить, видимо из за клапана маслонасоса. пока не менял, надеялся оклемается.
верно что маслонасос в сборе стоит дешевле клапана? какие коды не подскажите?
