Ремень ГРМ
Кто знает шкив нужно менять?
Позвони в АСЦ-Химки или другому ОД, скажи что собираешься на ТО + замена ремня ГРМ . Тебе спец по ремонту все расскажет, какие запчасти заказывать, спроси про шкив коленвала заодно :) лучше позвонить двум-трем ОД, заодно в клубный сервис.
Vania
30 Авг 2012
Менять если имеет следы износа профиля зубьев (в таком случае заминает зубья ремня ГРМ, что приводит к быстрому износу ремня ГРМ), а так смысла нет.
+1
Зачем менять непонятно, если тока действительно износ вдруг, но из за чего он?!
Шкив очень редко меняют, в основном при перебореке и то не всегда.
...так шкив коленчатого или распределительного вала?...)
Думаю коленвала, ремень то на нем.
Я так понял что коленчатого вала,так как на распредвале только шестерня. Только непонятно зачем менять шкив коленвала?
А что за сервис?!
При обычной замене ремня ГРМ, нет.
Vania
30 Авг 2012
В итоге сделал только диагностику подвески и электрики(чтение и удаление ошибок) 1500 руб. дорого????
Нормально, диагностика подвески 675 р., диагностика со сканером 900р.
ни чего
Dayco - не является OEM производителем для Citroen, уже не однократно писалось в том числе и мной что Oem производитель Gates
разные производители, разные ремни.
вы когда старый сняли кроме замеров его линейкой на что либо обращали еще внимание?
Нах вам этот дайсо?! Мало что ли производителей?! Или исходите из цены?!
SalinDen
23 Сен 2013
+1
Вот в этом сервисе http://club-c5.ru/showthread.php?t=2236
А что за сервис?!
я бы задумался))
забавный случай с данным сервисом приключился у меня.
когда забирал незамерзайку при погрузке в багажник увидели у меня колодки Textar и тут же один из мастеров выдал примерно следующее : " фиговые колодки, не надо их ставить, не тормозят и ....." тут же через пару минут он приводит 2-ого мужика с формулировкой, что это самый опытный спец, данный спец посмотрел и говорит нормальные колодки можно ставить, но советую оригинал.
на мой вопрос сколько они хотят денег за замену масла в коробке (я поменял только 1 раз сейчас нужно еще раз проделать эту итерацию) ответ жду уже недели три.
Andyfm
11 Апр 2013
Я, кстати, тоже уже месяц (после последнего напоминания) жду обещанный расчет по "жестянке" :))))
SalinDen
23 Сен 2013
Хотел в этом сервисе поменять ГРМ у них не было спец.инструмента для моего мотора 163 л.с., потом сказали что нужен новый шкив и тем более пробег моего авто 111000 км., то есть рано еще менять (замена при 120.000 км)
...я не менял...и никто мне не говорил, что его (шкив) надо менять...
SalinDen
23 Сен 2013
Понятно значит такой сервис ((
...погоди...может на шкив есть какой-то отдельный секретный регламент замены...и винить нужно тех, кто не меняет, а не тех, кто рекомендует поменять на таком пробеге...ты уточни у них - почему нужно менять шкив...
Поеду на ТО-60 в проверенный сервис. спрошу про шкив заодно :)
Формирую список вопросов на ТО по С5 Х7 с дизелем 2.0 :
1. Нужна ли замена шкива коленчатого вала и на каком пробеге.
2. Интервалы замены LDS .
3. Проверка состояния опор двигателя ( это мастера всегда забывают)
4. Что делать с неровно выставленным рулем.
5.
SalinDen
23 Сен 2013
5.
Ну что там? Про шкив узнал?
5.
Отрегулировать тягами, чтобы стоял ровно, можно сделать самому без сервиса.
И все это нужно еще разделить на два или минимум отнять треть.
...почему?...
Pentagon
16 Дек 2013
Ого, может рановато я решил грм менять на 112ткм, раз у 3,0 раз в 180тыс меняется.
