Ремень ГРМ
Взял на заметку, самый удобный сервис куда добираться мне.
...забавные там вокруг улочки - 5112-й проектируемый проезд...))...
Промзона - одно слово.
Волков бояться в лес не ходить.:D
sasha1377
4 Ноя 2013
Почитал тему, что то никто не пишет, что ремней 2 вида( покрайней мере на 2 поколение). Обычный, (как раз до 60 тыс.) и усиленный (до 120, как правило меняют на 90тыс)
Вот это новость, впервые такое слышу, что есть усиленные ремни ГРМ.:shok:
Хорошо бы еще и коды увидеть.
Logos
3 Дек 2011
Я когда менял ремень на пробеге 120 ткм, обратил внимание, что старый, с завода, имеет толщину 3 мм (без зубьев), а новый (Dayco) 2 мм. Ширина одинаковая, корд тоже, а вот слой резины над кордом на старом ремне толще на 1 мм. Наверно, это и есть "усиленный". Только вот что он там усиливает этот дополнительный миллиметр резины?
ни чего
Dayco - не является OEM производителем для Citroen, уже не однократно писалось в том числе и мной что Oem производитель Gates
разные производители, разные ремни.
вы когда старый сняли кроме замеров его линейкой на что либо обращали еще внимание?
sasha1377
4 Ноя 2013
На соседнем форуме,есть тема про это:" Обычный дайко стоит по экзисту 20 $(94911)(выхаживает без вопросов свои 60-70 тыс.), есть усилинный дайко в 2 раза толще(когда в оригинале заказываеш-в коробке будет лежать тот-же самый дайко, но в 2 раза толще, который выхаживает по 15-200 тыс. при правильной эксплуатации) стоит по экзисту 130$(0816.A6)" Если интересно вот ссылка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17567&hl= усиленный ремень&page=22 , поройтесь , там есть и про замену с фото.
...по-моему, усиленный Dayco - это который сделан по технологии, которую они зовут НТ...я себе такой поставил, хоть он официально идет для DW10CTED4, а не для моего DW10BTED4...
SalinDen
23 Сен 2013
Сегодня хотел поменять ремень ГРМ пробег 111000 км. (авто из Германии, с сентября в РФ пробег был 98000км когда брал),приехал в сервис мастер Александр сказал что на этом моторе(DW10CTED4) замена ГРМ от 120.000 км, а еще и шкив нужно менять. Я шкив заказал 0515.V9 , помогите перепроверить деталь VF7RDRHH8AL532969
В итоге сделал только диагностику подвески и электрики(чтение и удаление ошибок) 1500 руб. дорого????
...а где ты этот номер шкива взял?...
SalinDen
23 Сен 2013
Открой коленчатый вал, там еще резиновая заглушка 18,15 номер
...так шкив коленчатого или распределительного вала?...)
SalinDen
23 Сен 2013
Я так понял что коленчатого вала,так как на распредвале только шестерня. Только непонятно зачем менять шкив коленвала?
SalinDen
23 Сен 2013
Кто знает шкив нужно менять?
Менять если имеет следы износа профиля зубьев (в таком случае заминает зубья ремня ГРМ, что приводит к быстрому износу ремня ГРМ), а так смысла нет.
