Пролил 10 литров соляры в багажнике...
Vobla
22 Май 2013
Добрый день.
Перевозил топливные баки в ситроене. И случайно вытекло литров 10.
Ситроен универсал. Я снял пол, отнес домой, промыл с мылом, высушил, вытащил на солнце. Поставил и все равно воняет. В машине трудно находиться в здравом уме : ) Стало конечно лучше, но все равно воняет солярой. Может у кого был подобный опыт. Чем отбить запах дизеля?
Fantomas
10 Июл 2010
Похоже светит химчистка, соляру трудно выводить.
Vobla
22 Май 2013
Fantomas
10 Июл 2010
Всё же, сначала стоит попробовать химчистку. Лично я бы начал с этого. Ещё отдельные личности нахваливают Vinet, но сам не пробовал.
Насколько мне известно химчистка тоже плохо помогает = ( Может есть какие-либо народные средства?
ты уже снял обшивку, воняет она, я бы отдельно на мойку заехал и попросил сделать с ней чего нить. (может керосином помыть :) )
Vobla
22 Май 2013
Я его 2 раза в день снимаю. Вечером, когда приезжаю с работы и сразу на балкон... и утром, когда ставлю его обратно :)
Там проблема в том, что нижний слой пола состоит из 2-ух уровней шумки как я понял. И она очень легко рвется и отходит = ( слои снять нельзя...
SalinDen
23 Сен 2013
Такая же беда приключилась зимой, чем только не пробовал( сам мыл, химчистку делал 2 раза, сейчас поставил 2 банки нетрализатора запаха ) немного лучше , но запах остался.
Vobla
22 Май 2013
Что за нейтрализаторы запаха?
SalinDen
23 Сен 2013
Автомаг зайди в желтой пластиковой банке
Rival
8 Мар 2012
Разве для дизельного авто штатные нейтрализаторы запаха не поставляются?:wink:
мужики, а нафига возить соляру в багажнике ?
даже если очень нужно, есть же нормальные проверенные веками металлические канистры.
SalinDen
23 Сен 2013
Халява была пару раз
Vobla
22 Май 2013
Топливные баки перевозил на туарег и какой-то Ниссан. Из одного и вытекло = (
Съездил в автомаг сейчас и купил... посмотрим как поможет...
Какой слой?
Я фотки вешал до метала все снимаеться.
Vobla
22 Май 2013
Какой слой?
Да, да, да. Может я неправильно выразился. Пол то снимается до метала. Но сам он (вся эта часть что снимается) состоит из нескольких слоев. Сверху, то что мы видим каждый раз - жесткий, а снизу этого пола приклепано, что-то вроде шумки. И основной запах между этими двумя слоями, в самом полу.
Простой способ поменять обшивку, соляру не вымоешь, она очень хорошо проникает в любую щель, куда даже вода не проходит.
Vobla
22 Май 2013
Этот пол в багажничке по экзисту стоит 17 000...
