Присадки в дизельное топливо.
Ник2015
13 Окт 2015
Всем доброго времени суток! С5 мой первый дизельный авто, соответственно не имею абсолютно никакого опыта эксплуатации моторов на тяжелом топливе. Поэтому хотел поинтересоваться у знающих людей, используете ли какие-либо присадки в дизтопливо? Или не стоит этим заморачиваться?
Заранее благодарен.
Да. Ёлис или Инфениум периодически автоматически впрыскивается в ДТ для снижения температуры регенерации ФАПа. Заправляется раз в 80-120 тыс. км пробега.
Осенью добавляю депрессорную присадку, пока АЗС полностью не перейдут на зимнее ДТ.
В бачок омывателя летом добавляю жидкость "Мошкомой".
Если в месяц трёшку проезжаешь то перед то ,для профилактики, дизель спунжинг от ликви
Если проезжаешь меньше тысячи то не понятно зачем дизель вообще)
В переходные периоды следи за тем чтобы бак был максимально полон и проверяй на заправке сертификаты
Mavruc, вроде тема про присадки для ДТ.
йолис и омывайку ты в бак топливный льёшь? ))
а по теме, я ничего не лью в топливо. заправляюсь сейчас зимним топливом на ТНК. были морозы- проблем небыло...
я тоже не лью ничего.
а по поводу зачем дизель. да хз вот, момент например нравится) а еще нравится расход после дальней дороги)
поделюсь своим опытом 16- 17 года.
перед январскими морозцами, заправил полный бак на Лукойле, итог, авто заводился после 3-4 прокаливаний свечей, коллеги на работе все как один обхаяли лукойл, и посоветовали лить газпром, решил попробовать, в -25 на газпроме машина завелась так же как и при -10, легко и не принужденно. итог лью газпром 1,5 месяца - доволен.
я к тому, что от заправки многое зависит и не нужны ни какие присадки.
да самое главное:
летом заменил свечи накала, осенью поставил новый аккумулятор. - 32 видел на термометре - завелась.
evgen164, у нас вот нет газпрома, хотя свою заправку более менее тож нашел.
лукойл есть 1 за городом, там норм соляра. только что вернулся с трассы, погонял 140-180 заодно, думал не дотяну до города. решил по трассе на новом лукойле залить, где то видел что хвалили его. итог - через 10км деполюшн с отключением круиза, машина перестала разгоняться толком, после перезапуска вроде поехала и круиз вернулся, но ошибка висит. пора доставать лексию, давно не видел деполюшнов уже.
Forger
4 Янв 2016
Я проезжаю меньше трешки. И даже меньше двушки. А в декабре и январе и меньше однушки )) Но хотел С5. И что было нужно брать? ТХП? ew10 на AL4? Парадокс современных машин в том, что иногда выгоднее и проще взять дизель, чем бензин и при этом дизель голову меньше будет греть... Вон про БНВ советуют - из всех вариантов выбирать дизели, с ними проблем меньше и дешевле, чем с бензинками. Уот так уот.
По сабжу, купил банку Hi-Gear и бутылку Астрохима. По разу залил и все. Привезли на Лукойл солярку с Перми. Температура фильтруемости минус 46, температура помутнения минус 43, смазывающая 364. Сегодня потеплело, до этого неделю по ночам до минус 30, все норм. Работает только грубо первые 10 минут. Топливный распиливал после 10 т. пробега - вообще чистый. Астрохим так и ездит нераспечтанный, Hi-Gear лень на каждой заправке мерить колпачками, потом руки воняют...
Езжу в подмосковье, там же на Лукойле и заправляюсь, ничего не лью уже лет 5 и нормуль.
п.с. да, взял дизель от ситра из-за надежности, хотя на тот момент о глобальных проблемах тхп и не знал толком
gosaB
11 Ноя 2015
Дизелист, 8 лет стажа. Никаких присадок дополнительно не использую. Правда, у нас с качеством солярки все в порядке ))).Зимой в морозы, при подозрительной заправке
( жизнь по свету кидает), что нибудь спиртосодержащее, вроде денатурата.
jan_shuba
1 Окт 2014
Присадки не панацея, понизят они температуру фильтрации на пару градусов но если топливо гавно едва ли это спасёт.
naPoBo3uk
16 Фев 2013
никаких спец присадок не добавляю, только каждый год в октябре-ноябре, перед морозам 0,5 спирта на полный бак добавляю что бы лишнюю влагу из бака убрать
Ещё бот)))
Xitro
28 Апр 2020
коллеги, есть тут вопрос у меня. Кто встречался когда с несовместимостью моющих присадок с еолисом ?
я как и во все дизеля свои планирую начать лить Techron D concentrate, но вот думаю никак он не будет с еолисом конфликтовать.
Может кто уже льёт ?
Йолис и солярка встречаются только в камере сгорания...
А там, кажись, немного пофиг....
Xitro
28 Апр 2020
ну как же ? а прожиг как происходит ? форсунка льёт солярку на дпф. А если в солярке Техрон будет, а еще йолис то не ушатается ли в мгновение ока сажевый ?
