Подскажите
Max156
Прошу сильно не ругать, вопрос такой, машина 2006 гв без гидронасоса, должна заводится или нет?
Спасибо.
А топливо ей откуда взять?))
Нет, если напрямую на рампу подать топливо с давление 3-3,5 бар то заведется, если Вы об этом
Max156
Упустил, без гидронасоса, насос снят и нет возможности поставить
Он то как влияет на запуск двс?
Ошибка по подвеске будет и по рулевому и всё.
На той неделе поднимали штатными кнопками подвеску машины, из которой был снят двс и коробка)))
Max156
Вот и меня это напрягает, просто машина за 250 км от меня, хозяин толком пояснить не может специалистов в этом городе нет, объясняют что раз насос снят значит разомкнута цепь и ДВС не пускается.
Senator
Max156, CAN-шина завязана с мозгами подвески, при снятом разъёме двигатель как правило не заводится.
Senator
Max156, неоднократно был свидетелем и участником такого фокуса. Замыкая определённые контакты в разъёме удавалось завести двигатель, но никому не советую делать такое же самое со своей машиной.
