Перед машины скачет
Aleks1977
1 Июл 2018
Перед машины скачет резко вниз инаверх
Senator
12 Сен 2014
Aleks1977, скорее всего клапан залипает в переднем регуляторе жесткости.
Aleks1977
1 Июл 2018
Есть версия что ещё датчик может глюить .пестоёт его видеть и падает потом становится в нормальное положение . А где этот клапан стоит?
В каких условиях? Какие ошибки по подвеске? Что с тягами датчиков? Что с настройкой высоты подвески?
Если опустить вниз машину и поднимать в какой то из этих моментов будет ли ступенчатое поднимание/опускание?
Aleks1977
1 Июл 2018
Может стоять на месте и на чать прыгать .может после езды по плохой дороге после остановки.поднемает плавно но иногда долго думает преде чем начать подниматся[DOUBLEPOST=1530531640,1530531516][/DOUBLEPOST]Тяги не смотрел визуально перед и зад ровно[DOUBLEPOST=1530531747][/DOUBLEPOST]Ошибок бортовой по подвеске не пишет
Закисла тяга датчика.
Aleks1977
1 Июл 2018
Сколько раз лазил не видел передние датчики где они стоят
на стабе слева.
Aleks1977
1 Июл 2018
Нужно датчик менять?[DOUBLEPOST=1530546127,1530546046][/DOUBLEPOST]Тяга же сама не может закиснуть там же пластик вроде .чтобы сломалось
Закисает от коррозии шарика и грязи изнашивается пластик. Менять только косточку-тягу. И попробовать на лёгкость вращения коромысло датчика.
Чёт не похоже по симптомам....
