Падает педаль
Dimidroll
24 Июн 2012
Начала проваливаться тормозная педаль.Прокачка результатов не дала.Спасибо всем.
Collega28
29 Июн 2015
А за что спасибо?
Сербан
2 Янв 2016
Если внешне подтеков по кузову нет и уровень жидкости стоит на месте,то перепускает главный тормозной. Попробуй резко ударом нажать педаль.
Или утечка в вакуумный усилитель
воздух
Dimidroll
24 Июн 2012
воздуха нету[DOUBLEPOST=1458808621,1458808589][/DOUBLEPOST]
Думаете поможет?[DOUBLEPOST=1458808700][/DOUBLEPOST]
И что тогда делать нужно?
Dimidroll
24 Июн 2012
кстате у меня автомат,я ничего не сломаю когда по педали вмажу?
Сербан
2 Янв 2016
Опишу мой случай:при езде на автомате ,когда тошнишь в пробке,остановился и жмешь на педаль и она потихоньку проваливается. Если нажму резко -педаль стоит на месте. Причина таилась в в маленькой пружинке какого то перепускного клапанчика внутри главного цилиндра. Она поломалась на две части. Одну выкинул ,другую растянул и поставил. Тормоза появились. Заказал новый и где-то так проездил неделю до установки нового. Но с тормозами не шутите!!!)))
Dimidroll
24 Июн 2012
У меня какое то время было тоже самое как вы описали.Но спустя неделю педаль стала проваливаться полностью и тормозить практически авто перестала.Повторная прокачка толку не дала.Скажите пожалуйста как поточнее определить проблему?Диагностикой может?
Сербан
2 Янв 2016
Резко нажать на педаль можно и стоя на месте. Купить на разборке рабочий главный тормозной,поставить . Если с трубок жидкость не упустить ,то и прокачку не понадобится.
Dimidroll
24 Июн 2012
Я извиняюсь резко нажать надо при работающем двигателе или при выключенном?
Dimidroll
24 Июн 2012
вообщем вся беда была в порванной манжете в ГТЦ
подробности нужны
Dimidroll
24 Июн 2012
Да подробностей то особо нету.С ГТЦ отсоединили трубки,выкачали жидкость с ГТЦ,сняли ГТЦ чуть не сломав бочёк для тормазухи,разобрали ГТЦ,заменили одну из порванных манжет,собрали ГТЦ,залили в него тормазуху,поставили обратно,прокачали систему и Усё.
@Dimidroll, этого достаточно. а то в тормозной не соображаю. сложно было бы объяснить где и что поменять
Dimidroll
24 Июн 2012
Да я тоже не спец,3 дня промучился.В сервисах отказывались браться,мол француз и всякое такое.А дилер попросил бы кучу денег.Вот пришлось самому доходить.
@Dimidroll, даже так. вот я тоже не знаю кому доверить машину, никто ничего не понимает как будто авто с другой планеты. а самому как то негде заняться, разве что когда снег с грязью сойдет
Сербан
2 Янв 2016
Все упрется в поиск ремкомплекта с манжетами,разбирать аккуратно ,можно снять на видео что бы если че запутался глянуть!!! У нас сегодня было +25 ходил в майке и шлепках!!!)))
