Ошибка по дроссельной заслонке
Alecks
16 Янв 2012
Сегодня словил ошибку P3011: http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p3011.html
Из симптомов только небольшой толчек, когда скорость подходит к максимальному значению, установленному на ограничителе (т.е. когда машина сама сбрасывает газ во избежание превышения скорости).
Кто сталкивался? Понятно, что надо смотреть в сервисе, но предварительно это чистка дроссельной заслонки или что-то более серьёзное?
Снять, почистить, проверить ход, смазки в пружину жахнуть, адаптировать
Не поможет-менять
kolxozan
25 Мар 2014
А возможно дроссель адаптировать без сканера? На ЕВ10А ?
Какой то хитрый алгоритм вроде был
для ЕВ10А алгоритм такой. но не всегда прокатывает. иногда только сканером помогает.
вкл зажигание...подождать 15 сек..
выкл зажигание-еще 15 сек.
вкл зажигание-15 сек
запустить двс, педаль газа не трогаем!
дождаться включения вентилятора
после включения вентилятора прибавить обороты до 5000.
сбросить обороты до холостых.
заглушить двс.
Перед обучением,машина должна как минимум 10 минут не заводиться,температура О.Ж менее 30С
п.с. тут ещё вот причины (Подозрительные зоны) гляньте.
rav1979
27 Июл 2016
Всем привет! Потек теплообменник, решил заменить прокладки на теплообменнике и заодно помыть дроссель! ДВС 1.6 THP!
Все было хорошо, но, дней на 10! Стала выскакивать ошибка U1208, сбросил, а дальше понеслось: P061F, P3010, P2101, U1208, соответственно все сопровождается включением вентилятора, аварийный режим, на дисплее отремонтируйте двигатель!
Пытался обучить лексией, но ошибка сбрасывается до запуска двигателя, после запуска ошибки все появляются снова!
По итогу пришлось снова снять дроссельную заслонку, визуально все работает, решив не заморачиваться, сходил в магазин и купил дроссель от Газели, поставил, все подошло!
Вообщем третий день, полет нормальный![DOUBLEPOST=1547797558,1547797003][/DOUBLEPOST]Может кому пригодится номерок дросселя от Газели 40624-1148090 (CONTINENTAL)! Мне она обошлась в сумму 5 130 руб.
