Открыть машину без ключа из под капота
Роман Бор
1 Окт 2014
Ключ вернее есть, но пульт никак не реагирует. А замок в двери проворачивается на 360° но дверь не отпирает. такое уже было, тоже отвалился пульт, пока я не разбил окно и не вставил ключ в зажигание.
Удалось открыть капот. Вопрос: можно ли, например подав на определенные определенные провода 12в, открыть центральный замок из под капота? Ну или другой способ. Бить стекла прошу не предлагать, уже 1 раз приходилосьти больше не хочется. Линейкой пол под стекло тоже пошерудил, безрезультатно, возможно не знаю как.
Спасибо.
Ключ, скорее всего откроет, если его сильнее надавить внутрь личинки. У многих получалось, у меня в том числе. Кому то помогало легкое кернение кончика ключа или напайка, с целью чуть удлиннить
Роман Бор
1 Окт 2014
Вы имеете в виду слегка выплющить ключ вперёд? В принципе есть сварочный полуавтомат можно наварить на кончик плюшку.. но опасное это дело, ключ у меня один..
Наваривать стремно как то... Кончик, чуть не достает. Он там нажать должен, чтобы личинка не вертелась
