Не знаю оно или нет. Вынуть его и повключать обогрев. Если щелчки вообще пропали значит оно.Если щёлкает, то очень тихо))) не соышно. Скорее всего не щёлкает. Может реле на тыльной стороне. На обратной. С наружи только преды....[DOUBLEPOST=1473261247,1473259247][/DOUBLEPOST]Может это оно?
Только при запущенном двигателе!@Collega28, друг, посмотри пожалуйста обогрев включается при зажигании или только при заведённом двигателе?
У себя не замечал такого.Коллеги, у меня при включении обогрева заднего стекла ухудшается прием радио.
сними задний верхний плафон подсветки салона, под ним будет антенна, туда часто проникает влага, мог окислится контакт.Похоже, искать обрыв / отгнивание экрана провода антенны, что ли...
Даа,проблемка(Я не слышу, что бы она щёлкала. Все реле в BCI впаяны.... блок что ли менять?(!)
смотри обрыв на самом стекле и провода которые приходят к обогревуТак проблему я и не решил… Не работает обогрев(((( Предохранитель целый, для успокоения поменял его… 12 вольт на предохранителе присутствует. Может кнопка? Как её снять? Подскажет кто?
