Александр 85
- 13 Фев 2018
- 63
- 39
Не ругайте сильно если ,что то похожее пропустил и такая тема уже есть,то просто подскажите где она или дайте дельный совет.
Проблема такая ,Ситроен с5 2009г.в 2.0 бензин EW10A , Проседают обороты при перегазовке и движении накатом ,то есть когда включаю нейтраль и убираю ногу с педали газа,то обороты сначала проседают до 400-500 потом возрастают до 1000 и выравниваются до холостого хода ,тоже самое происходит и стоя на нейтралке при перегазовке . На холостом ходу работает ровно,тяга хорошая,не тупит ,обороты не плавают ,свечи менял три комплекта не помогает ,дросель чистый. Заметил такую вещь ,что это происходит только на полностью прогретом моторе вроде.Куда капать? Спасибо
