Не сразу растут обороты с малых
CC5
26 Фев 2016
Здравствуйте. 2005г EW10A AL4. Качусь на 2 передаче, обороты около 1200, скорость около 30. Нажимаю плавно газ и машина еле разгоняется. Обороты еле растут. При этом слышно гудение и вибрация. Если надавить газ сильнее и резко то идёт подхват, обороты прыгают вверх и начинается нормальный резвый разгон. Если газ сразу надавить резко, то подхват будет почти сразу, но описанное выше всё равно проявится на секунду. На передачу вниз при этом коробка не переключает, всё происходит на той же передаче. Тоже самое бывает и на 3 если скорость выше и остальные условия соблюдены. С места машина всегда стартует нормально. Что это может быть?
Опять Вы со своими недиагностирующимися неисправностями))
для начала отключить ГБО и адаптировать ДЗ, после этого кататься только на бензине и посмотреть что будет.
