- 20 Фев 2013
- 4.510
С мех. ручником очень удобная и приятная штука.
во нашли еще 1 функцию которой в твоей машине нет, во какого секса ты себя лишил купив с обычным ручником. :)
Опять же обращаемся к мануалу
Аварийное динамическое торможение.
При неисправности основной тормозной системы или в экстренной ситуации (например, недомогание водителя, управление в сопровождении инструктора...) удерживание нажатой ручки A позволяет остановить автомобиль. Система динамической стабилизации (ESP) гарантирует устойчивость при аварийном динамическом торможении. В случае неполадок в системе аварийного динамического торможения на дисплее появляется одно из следующих сообщений: «Frein de parking defaillant» (Стояночный тормоз не работает). «Commande de frein de parking defaillante» (Клавиша стояночного тормоза не работает).
Почему?вот система помощи при подъеме в горку на автомате ваще не нужна.
Почему?
Если горка под большим уклоном, то на первой передаче при трогании машина, по моим ощущениям, может откатиться назад.
По крайней мере, я один раз такое испытал. Как только система помощи трогания в горку отпустила тормоз, машина медленно начала двигаться не вперед, а назад, правда до конца разобраться что происходит не удалось, т.к. пришлось предпринять меры)
Нажать тормоз и не отпуская педали нажать на кнопку вниз.
Странно, 129 стр -----.....потянув, а затем отпустив ручку А.....
А я уже пробовал на скорости тянуть кнопку ручника - ощущение как при резком нажатии на тормоз, машина клюет немного и треск ABS. Но зимой в поворот еще не пробовал входить, да и не хочется особо - на таком корабле очково. Хотя ESP мне кажется не даст сорвать зад в сильный занос.
Блин какие то дебилы переводили книжку, что бы снять с ручника надо просто надавить на педаль тормоза и НАЖАТЬ на кнопку ручника е............
это как ?. Только аккуратней, я себе уже нижнее центральное крепление заднего бампера оторвал из-за отключения автоматического ручника... %(
У меня в самом меню нет этого пункта( , вот и спрашиваю,как его добавить через DiagBox и где искать? вчера весь вечер ковырял BiagBox , но так и не нашел(((.У меня находится в меню по левому колёсику на руле в разделе "комфорт", где и "приветствие водителя" и, вроде, "сопровождение". Загорается жёлтая лампочка на справа сверху от спидометра. Только аккуратней, я себе уже нижнее центральное крепление заднего бампера оторвал из-за отключения автоматического ручника... %(
Ой не надо , бывает сам цеплял так несколько раз в авто режиме, есть небольшая задержка между нажатием на газ и отпусканием ручника этого хватает чтобы тачка присела, кстати если на ручника поставить кпп в драйв, не снимая ручника секунд через 10-15 зад начинает подниматьсяКак-как, а вот так. Подъехал задом к высокому бордюру, пролез по высоте. А когда отъезжал, то сначала отпустил тормоз, нажал газ, понял, что на ручнике. Нажал на тормоз, снял с ручника. А зад уже сильно присел вниз, чего с автоматическим не бывало. Клык на нижней кромке заднего бампера зацепился за край бордюра. Достаточно было отпустить тормоз, и нижнее крепление бампера лопнуло...
К чести Citroen пластик низа бампера очень гибкий, весь бампер не оторвало. Теперь опять в страховую тащиться...
Подскажите пожалуйста код для телекодировке?У меня на приборке нет пункта откл/вкл ручника.
Подскажите где в DiagBox находится пункт активации вкл/вкл электро стояночный тормоз?
