Не работает климат-контроль
yura c5
21 Авг 2011
А сами от куда
yura c5
21 Авг 2011
какую панель нужно было снять[DOUBLEPOST=1414162920,1414162839][/DOUBLEPOST]Если переднию ,то проблем там нету ,а под рулем она просто достается
Roman Shulgin
19 Окт 2014
Не знаю как правильно описать. Она идет от дверного проема,под рулем и доходит до нижней части центральной консоли.
@Андрей@
15 Янв 2015
Добрый день вот такая проблема была у кого правый регулятор климата крутишь а на дисплее температура не меняется и воздух дует тот который задан на дисплее. Снял панельку и офигел крутилка сама по себе принцип как она работает так и не понял Если кто сталкивался подскажите.]
    360,1 KB · Просмотры: 40
    337,5 KB · Просмотры: 35
    442,6 KB · Просмотры: 36
    418,8 KB · Просмотры: 37
Quite
2 Окт 2014
У меня так было недавно, только с водительским регулятором. Лечится заменой всей панели. Я заказывал на евроавто за восемь с чем-то тысяч, поменял сам. В целом если на улице тепло и печка особо не нужна, то можно попробовать самому починить (по сервисам и электрикам спрашивал - никто не делает, говорят меняй панель). Эта крутилка вроде работает как в мышке - стоит оптопара. Т.е. можно по идее попробовать ее разобрать и найти аналогичную оптопару. Либо найти такую же панель полурабочую и перепаять с нее рабочую крутилку. Я себе старую панель оставил на всякий случай.
@Андрей@
15 Янв 2015
А можеш на моих фото показать где эта оптопара.
Quite
2 Окт 2014
на фотах не пойму. если будет время сегодня может свою раскручу.
@Андрей@
15 Янв 2015
Разобрал так и есть с одной стороны припой отошел, осталось запаять и проверить.
    75 KB · Просмотры: 36
@Андрей@
15 Янв 2015
Так как с пояльником я не дружу, пришлось мастерской по ремонту сотовых заплатить 50 руб. УРА все заработало, всем СПС.
Quite
2 Окт 2014
Поздравляю! Свой старый возьму с собой на работу - тоже перепаяю, будет у меня два климата!
Quite
2 Окт 2014
Разобрал свой старый - тоже самое, отвалилась пайка на оптопаре. Пропаял, теперь у меня два климата! Теперь в раздумьях - то-ли продать, то-ли припрятать на всякий пожарный...
Bocman290474
4 Фев 2018
Добрый день у меня 2-х зонный климат сломались заслонки(слева дул холод ,справа регулировалось)заменил на новые ,проехал 2 месяца ,опять таже беда,на этот раз отремонтировали заслонки(ломался вал заслонки) и опять через 2 месяца сломались, снова слева холод справа регулируется,что может быть
,что может быть
внутри корпуса, где заслонки вращаются, на боковых стенках есть упоры, доходя до которых заслонка упирается и останавливается.
если эти упоры сломаны, она не будет останавливаться в нужном месте и будет ломаться ось заслонки в итоге.
Bocman290474
4 Фев 2018
спасибо ,а мотор привода заслонок не может быть причиной поломок заслонок, по какой-либо его (мотора)проблеме
