На каком пробеге вы меняли колодки? С5 III
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Просьба написать в своем сообщении:
На каком пробеге поменяли колодки, передние или задние, какие поставили (оригинальные либо неоригинальные с указанием названия
SergC5
28 Мар 2010
Менял передние на ТО-30, ТО-60; задние только на ТО-60
Гоша
21 Апр 2010
На 27 000 поменял все колодки на оригинальные, накладно.
Mihail
21 Апр 2010
Менял в 20000 передние оригинал
hellball
14 Мар 2011
у меня на ТО-1 (20000км) осталось 20% перед и 50% зад... буду ставить сам Ориг. через 4-5т.км
1 сентября заезжал в Аарон-сервис проверить подвеску. Пробег 39800. Сказали, что люфтов нет, подтеканий нет, износ передних колодок 100% (оставалось 2 мм на колодке и датчик износа чуть стерт наполовину), износ задних - 90%(3-3,5 мм). Со слов Аарона: Закисли два супорта, один возможно под замену. Озвучили цену: У вас же дизель -колодки более мощные , чем на бензине, нужны - передние 4900, задние - 2300, расходные жидкости на откисание - 800, работа - 3000 Итого 11.000 руб. Я взял тайм -аут на 3 дня - подумать, денег подкопить. Что же в итоге? заказал на exist.ru передние RTW - 2066 руб ( с датчиком), задние Bosch - 833, замена в гаражном сервисе, которому доверяю за 1200. Всего 4100. Что мне показали хорошего: 1) закисшими суппортами и не пахло. ( Аарон разводил на замену суппорта) И вообще, у нас ставят суппорты теже, что и на фольксвагены-пассаты и ауди, которые не закисают в принципе. 2) Диски должны пережить 2-3 комплекта колодок. 3) Траблы в будущем - колодки вытачивают на дисках кромку по краю, кромка к определенному износу диска начнет задевать проводок датчика износа колодок, перережет его, что приведет к появлению сигнала на БК - "проверьте колодки" ранее самого износа. 4) Передние колодки в два раза больше по площади, чем задние.... понятно, почему они изнашиваются примерно одинаково. 5) Проблем с электроручником не возникло, заработал сразу после установки задних колодок. 6) Датчик износа передних колодок подключается только на левом колесе. 7) подключение датчика задних колодок не успел проконтролировать. Его , похоже, нет. Да и мой комплект зад.колодок от Bosch без датчика. 8) Проехал на новых колодка 300 км. по ощущениям разницу в торможении я не заметил, дискомфортных звуков нет. Фоты старых колодок выложу чуть позже, для начинающих вроде меня :l_daisy:
Прошел на новых колодках (RTW и Bosch)2500 км . Полет нормальный. По ощущениям схватывают и тормозят как и оригинальные.
Прошел на новых колодках (RTW и Bosch) 6000 км . Полет нормальный. Не свистят, не скрипят.
Alexandr
32000км 1 раз по кругу, 75000км 2 раз по кругу. Первый раз ставил оригинал, второй передние delphi, задние bosch.
29 Апр 2012
на 50000 менял передние диски и колодки. сейчас (55000) говорят задние колодки поменять надо
как скрежетать и свистеть и нетормозить начинают
Evsey
25 Апр 2012
12500 км передние ГЫЫЫЫ))) Думаю на 25000 и зад заменю
Vania
30 Авг 2012
Нифигасе, колодки ходят, особенно у дизелей.
Задние поменял как пригнал и поставил на учет.
Внутренняя колодка была почти в ноль, внешняя еще протянула бы несколько тыщ.
Поставил TRW. Датчика износа на задних нету.
dmk
31 Дек 2011
18000 передние (было 4мм)
26000 задние (уже меньше 3х)
Знакомый откатал 50 тыщ и ему сказали еще много осталось, менять рано... - вывод, надо заново учиться ездить )))
Pupochek
11 Сен 2012
Оригиналы (машина на гарантии) на 35000 км. Брал в Exist, менял в соседнем неавторизированном сервисе за 800 руб. обе оси, заодно обнаружили отгнивший проводок датчика износа колодок.
Vania
30 Авг 2012
35 тыщ для дизеля с автоматом это нормально...
albinoss
13 Окт 2011
18500 км замена передних колодок.
www.exist.ru колодки FERODO 1500 руб (без датчика) - замена 0 руб
Полёт нормальный!!!:good:
Владимир 140
30 Апр 2012
23800 км колодки не менял ещё больше 70%.
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
ТО-60. Задние износ 80%, передние - 60%.
Rival
8 Мар 2012
16500 пробег, износ передних 70%, задних 50% по мнению сервисменов. Сам не смотрел :cool:
Ездить по Москве колодок не наготовишься, за Москвой колодки передние ходят более 40 тыс влегкую, а задние 80 тыс.
Rival
8 Мар 2012
У меня пробег 50/50 в этом смысле, правда езжу довольно динамично. Но считаю что тем не менее в заблуждение вводят, уж слишком мал пробег...
