Муфта кондиционера, Нужна помощь!
Miha
Добрый день у меня С5 2010 года пробег 23 тыс. появился шум под капотом поехал в салон не дилер(дилер в 300 км от меня) сказали что пришла хана муфте кондиционера, вот собираюсь к офицалам но боюсь они мне лапшу могут навесить, уже такое было.
Подскажите муфта кондиционера меняется отдельно или вместе с копрессором и проходит ли эта замена по гарантии или нет????
max.xm
Отдельно меняется.
Если ты её сам не повредил - то по гарантии.
Mihail
Спасибо за ответ!
В общем поменяли по гарантии муфту вместе с компрессором кондиционера по гарантии
AL_
Поднимаю тему, ибо стала для меня актуальной. Подшипник компрессора кондиционера ищу.
Collega28
Кто-нибудь менял муфту кондиционера на новую? Моя вышла из строя. Мастер сказал что только компрессор целиком менять. Якобы муфта отдельно не продаётся на мой компрессор. Двигатель у меня ТНР.
Серега1969
Муфту перемотать можно..Бывает термо предохранитель сгорает на обмотке под кампаундом..Ну это если PSA ничего нового и креативного не придумали..
Collega28
Серега1969, спасибо. О ремонте муфты прочитал, но хочется заменить её на новую. Вот и спрашиваю, может есть у кого опыт по замене?
Серега1969
Так она и будет после перемотки как новая.Просто даже смысла не вижу в именно новой,главное чтобы ремонт качественный был,а не просто перемычку вместо сгоревшего предохранителя поставить.Мне на Лагуне перематывали года три назад-до сих пор проблем нет.Перемотали обмотку,новый термо предохранитель поставили,залили все компаундом-выглядела как новая,и стоимость по моему 2000 тогда была.Единственное,я снятую ее возил,но там проблем не было,снял муфту-шкив поставил на место и ездил без муфты.Но дело Ваше конечно.
Collega28
В итоге починили мне электромагнитную муфту. Плюс восстановилт посадочное место под подшипник шкива кондиционера. Но музыка играла не долго( Теперь сдох блок управления скоростями вентилятора и кондиционер опять не включается)
Если кто может посмотреть номер этого блока в cervice box, был бы очень признателен. Сам не нашёл. Выглядит он вот так.
naPoBo3uk
9662872380 - на нем же написан номер :)
а точно он сдох? вентилятор включается? у меня по осени сдохла плата на карлсоне, отделался заменой на новую плату от "белорусских друзей", меняли на новую в малаховке
Collega28
9662872380 это старый номер, поэтому и не мог найти в магазине. Новый номер 9827870080. А как проверить рабочий вентилятор или нет?
Вот какие ошибки выдаёт.
naPoBo3uk
у меня он просто не крутился, приехал к Александру, он проверил и сразу поменял плату
+7 985 871 52 24 (Александр)
Collega28
Спасибо за информацию. Но далековато от меня Малаховка. 820км)
Посмотрел видео про ремонт этого блока, попробую прозвонить терморезистор. А там буду дальше думать.
