Анатольевич
Banned
- 29 Апр 2012
- 2.742
Оригинальные или аналоги?
Коды деталей для заказа, если можно и опыт эксплуатации... спасибо.
Сколько за комплект отдал?...я поставил Brembo - и диски, и колодки...диски - 08868210, колодки - P59042...ставил недавно, так что рано еще делать какие-то заключения...
посмотрел цену в экзисте... смущает одно обстоятельство - почему так дешево?
родные диски стоят ощутимо дороже это и смущает(...а чему там быть дорогим?...
...кстати, родные диски еще могли спокойно ходить...я слега перестраховался...:)
через экзист брал?
А ступицы у нас через сколько меняются?...колодки - да...диски - на spparts.ru...так как я брал еще и ступицы, то сэкономил достаточно, чтобы поездка к ним была выгодной по сравнению с экзистом...
сколько ступицы стоят и тяжела ли замена?...как повезет...передние предыдущий хозяин менял и я менял, когда купил авто...задние поменял недавно - после поездки в Омск правый начал гудеть, а потом вообще рычать стал...:)...вот я до кучи и диски поменял тормозные...хотя можно было их и оставить еще...
подскажите пожалуйста коды деталей но без шеврона
Электроручник при замене колодок я не включал.
